Nebes tm 125 inverter
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
Moderatore: Mangusta
Roby36
Re: Nebes tm 125 inverter
Messaggio da Roby36 » lunedì 13 gennaio 2020, 16:16
Ho aperto il file....La lama è troppo fuori; sembra strano che non ti abbia rigato la protezione. Non sento però il toc toc....beh meglio così, almeno quello!
Se hai regolato bene la lama, nella tensione, nella verticalità e i cuscinetti "mordono" girando tutti e 4 regolarmente, potrebbe esserci un difetto di alloggiamento puleggia lato motore, ma non posso pronunciarmi più di tanto. Essendo in garanzia, a questo punto telefonerei nel Mantovano, sito della Nebes. A suo tempo, io ho fatto così; ho parlato con un tecnico al quale ho esposto il problema che mi ha detto che quello che l'utente deve fare è solamente regolare la tensione della lama; per problemi diversi, mi ha consigliato di spedirla in fabbrica dove sarebbe stata smontata completamente, controllata e regolata al laser.......Boh... Senza laser l'ho messa a posto.....
Rick799
Messaggio da Rick799 » lunedì 13 gennaio 2020, 18:57
Ho ' giocato' con i cuscinetti eccentrici, facendo appoggiare anche il quarto cuscinetto, il risultato è che la lama , lato motore esce molto meno ed ho ottenuto uno squadro preciso al decimo. Però questo fatto che la lama sia leggermente fuori la puleggia, un poco meno rispetto al video, non tocca il carter, non mi piace. Il toc toc è completamente sparito anche quando premo sul pezzo.
La tua è completamente dentro nella puleggia, tocca la battuta dietro oppure è 3 o 4 mm fuori?
Ho pensato che potrebbe essere anche la lama storta, in alcuni punti la vedo ondulata.
Roby36
Messaggio da Roby36 » lunedì 13 gennaio 2020, 21:47
L'ultima volta che ho aperto per cambiare lama, la vecchia girava dentro la puleggia, al massimo nel girare usciva di 1 mm., ma quello poteva esser dovuto anche alla lama usurata. Comunque se questa non lavora come deve, sento grattare il carter e a quel punto tiro un pò e và a posto. Ultimamente però, non ho più avuto problemi; la regolazione delle varie parti e il rodaggio della lama, sono fondamentali. Ma non ti hanno sostituito la segatrice? Anche questa ha problemi? Se anche questa è starata, allora è un vizio.....Chiamali e chiedi spiegazioni.
Rick799
Messaggio da Rick799 » lunedì 13 gennaio 2020, 22:07
Devo provare un'altra lama. No problemi no, taglia dritto, molto precisa, solo il problema descritto su. Ho contattato nebes tramite email ma non hanno risposto. Sicuramente sbaglio io qualcosa.
Rick799
Messaggio da Rick799 » venerdì 24 gennaio 2020, 17:43
Ho provato un'altra lama e assolutamente rimane in puleggia senza uscire di un mm, com'è possibile che con quella lama , la stessa esce dalla puleggia?
Roby36
Messaggio da Roby36 » venerdì 24 gennaio 2020, 23:44
La qualità della lama è certo importante, ma soprattutto il suo rodaggio; è fondamentale per tutto: taglio, scorrimento, durata.
Torna a “Macchine Utensili”
