Ho trovato in rete questa fresatrice knuth wf1 anno 1998 qualcuno la conosce, usa oppure usata?
Da quanto ho visto scorre su lardoni sbaglio?
Le corse sono veramente piccole per il tipo di macchina parliamo di 300x200x350 anche come. Avanzamenti e abbastanza lenta quindi suppongo che sia utilizzata soprattutto per ferrosi...
Questa in particolare ha il controllo andato, cosa si potrebbe fare nel caso per aggiornarla? Un nuovo controllo tipo rosetta, elettromandrino e servo nuovi?
Queste le. Caratteristiche
Table area: 270 x 700 mm
Table movement along X: 300 mm
Table movement perpendicular Y: 200 mm
Table movement transverse Z: 350 mm
Spindle mount horizontally and vertically: ISO 40
8 spindle speeds horizontal: 110-1230 rpm.
8 Turning speed vertical: 150-1660 rpm.
8 feed rates: 26 - 290 mm / min
Rapid traverse: 1100 mm / min
Spindle stroke: 60 mm
Motor power: 3.7 kW
Dimensions ca .: 1310 x 1380 x 1650 mm
Weight approx .: 1000 kg
With:
- CNC path control Type Commander
