Fresatrice knuth wf1 cnc
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
Moderatore: Mangusta
troy21
Messaggio da troy21 » martedì 5 novembre 2019, 1:44
Ciao a tutti
Ho trovato in rete questa fresatrice knuth wf1 anno 1998 qualcuno la conosce, usa oppure usata?
Da quanto ho visto scorre su lardoni sbaglio?
Le corse sono veramente piccole per il tipo di macchina parliamo di 300x200x350 anche come. Avanzamenti e abbastanza lenta quindi suppongo che sia utilizzata soprattutto per ferrosi...
Questa in particolare ha il controllo andato, cosa si potrebbe fare nel caso per aggiornarla? Un nuovo controllo tipo rosetta, elettromandrino e servo nuovi?
Queste le. Caratteristiche
Table area: 270 x 700 mm
Table movement along X: 300 mm
Table movement perpendicular Y: 200 mm
Table movement transverse Z: 350 mm
Spindle mount horizontally and vertically: ISO 40
8 spindle speeds horizontal: 110-1230 rpm.
8 Turning speed vertical: 150-1660 rpm.
8 feed rates: 26 - 290 mm / min
Rapid traverse: 1100 mm / min
Spindle stroke: 60 mm
Motor power: 3.7 kW
Dimensions ca .: 1310 x 1380 x 1650 mm
Weight approx .: 1000 kg
With:
- CNC path control Type Commander
Re: Fresatrice knuth wf1 cnc
Messaggio da torn24 » martedì 5 novembre 2019, 9:20
E' una fresatrice detta per attrezzisti cnc.
Le guide dovrebbero essere ad attrito radente, le stesse guide che trovi su macchine tradizionali.
Essendo cnc avrà viti a ricircolo al posto di quelle trapezie.
Se ha il controllo non funzionante la vedo dura rimetterla in funzione, perché usare i suoi motori ci vorrebbero professionisti, sostituire motori e driver è impegnativo ecc..
Comprarla per metterci un elettromandrino secondo me ha poco senso.
troy21
Messaggio da troy21 » martedì 5 novembre 2019, 10:27
riguardo ai driver/motori non sarebbe un problema ma quello che mi frena sono le guide e l area di lavoro veramente piccola...oltretutto se non avrebbe senso mettere un elettromandrino l idea l accantono subito!grazie per la risposta! :wink:
Messaggio da torn24 » martedì 5 novembre 2019, 11:07
Ti spiego perché ha poco senso montare un elettromandrino su questa macchina.
Con un elettromandrino quello che si può fare è solo fresare con frese di piccolo diametro, quindi tutto deve essere fatto per fresatura con frese di piccolo diametro. Avendo in vece una testa come questa possiamo montare una moltitudine di utensili diversi e compiere lavorazioni meccaniche diverse, esempio fresa a spianare di grosso diametro, punte di grosso diametro, usare teste per alesare per alesare fori, ci sono tante lavorazioni meccaniche oltre la fresatura con piccolo diametro, che montando un elettromandrino non si possono fare.
matteo_120
Messaggio da matteo_120 » sabato 18 gennaio 2020, 14:27
Bella fresatrice da attrezzisti, ottima per un hobbista
Torna a “Macchine Utensili”
