Utilizzo leve scatola SemiNorton Ceriani 203
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
albertolgz
Messaggio da albertolgz » venerdì 22 novembre 2019, 1:05
Ciao,
ho acquistato di recente un tornio Ceriani 203.
Ho qualche dubbio sull'utilizzo delle 2 leve frontali del cambio (che per quanto ho capito, dovrebbero dare il movimento alla vitemadre) e sulle relative posizioni.
La leva superiore che può andare in posizione A, O, B, ma non sempre riesco a muoverla e rimane come bloccata in una posizione.
La posizione O è equivalente a "folle"?
La leva laterale, posizioni possibili C, O, D, E, addirittura è bloccata e anche sforzando non riesco a ruotarla, solo una volta con estrema difficoltà sono riuscito a muoverla di una tacca.
Ho provato a muoverle sia ruotando manualmente il mandrino, sia muovendo la testa di cavallo anche più volte, ma non ho ottenuto risultati.
Devo aprire la scatola Norton?
Qualche suggerimento?
brunart
Re: Utilizzo leve scatola SemiNorton Ceriani 203
Messaggio da brunart » venerdì 22 novembre 2019, 6:48
per spostare le leve prima devi innestare la testa di cavallo (quella in alto accanto la serigrafia della tabella dei passi), poi devi muovere con la mano il mandrino
inoltre se il tuo Ceriani è un usato è probabile che il grasso degli ingranaggi sia secco e questo indurisce molto le leve, quindi smonta la scatola seminorton (sono 4 viti), smonti gli ingranaggi e lavi tutto con petrolio, rimonti e metti abbondante grasso (quello classico)
questo tornio è molto semplice da smontare e da rimontare, inoltre il manuale è fatto bene, e se non lo hai lo scarichi dal sito
per finire l'assistenza è ancora presente per cui puoi telefonare
albertolgz
Messaggio da albertolgz » venerdì 22 novembre 2019, 16:07
Grazie della risposta.
Proverò a smontare e ripulire e vi faccio sapere dei risultati
Torna a “Macchine Utensili”
