Consiglio per nuovo tornio.
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
Dan56
Messaggio da Dan56 » venerdì 10 gennaio 2020, 10:49
Buongiorno ! Premetto che sono un neofita del tornio e gentilmente avrei bisogno di un vostro consiglio.Mi sono comprato un tornietto il BuoQua di fabbricazione cinese per il costo di 489 euro su Amazon e come si suol dire l'appetito vien mangiando, vorrei comprare un tornio con cui posso continuare questo bellissimo hobby per decenni!Il mio nuovo tornio deve avere la scatola Norton, non voglio cambiare nessun ingranaggio per poter fare qualche filettino, il motore se monofase o trifase non e' un grosso problema e il mio massimo budget si aggira, piu' o meno sui sui 2000 euro! Mi potreste consigliare , in base alla vostra esperienza o conoscenza, quale tipo e marca potrei comprare questo secondo ed ultimo tornio?Grazie
brunart
Re: Consiglio per nuovo tornio.
Messaggio da brunart » venerdì 10 gennaio 2020, 18:42
Sul nuovo con 2000 euro non ti danno neanche la scatola della scatola Norton
Con una buona dose di fortuna lo puoi trovare usato
Dan56
Messaggio da Dan56 » venerdì 10 gennaio 2020, 18:47
Grazie! ma io le ali le " sbattevo " veramente .....ma non i modellini!!Ciao
Dan56
Messaggio da Dan56 » venerdì 10 gennaio 2020, 18:56
Mi consiglieresti il Newton 25 Plus???
Dan56
Messaggio da Dan56 » venerdì 10 gennaio 2020, 19:56
Oppure il Fervi 0708 o il HBM 250/550 !Grazie
brunart
Messaggio da brunart » venerdì 10 gennaio 2020, 23:09
se tu intendi per scatola Norton un cambio in grado di fare tutti i passi per filettare lo puoi fare solo con torni professionali
invece se ti riferisci alla possibilità di fare tutti i passi per filettare questi tornietti possono farlo, ma sostituendo gli ingranaggi manualmente
poi qualche altro come il Ceriani david ha una scatola seminorton dove puoi cambiare ma limitatamente 2 o 3 passi
dei torni che hai postato mi piace di più il Newton 25 Plus, ma con 1000 euro in piu c'è Tornio Semi Professionale Multitech 800 che è nettamente più performante, ce l'ha un mio amico e l'ho visto all'opera
ps
l'aeromodellismo è il mio hobby, ma non sai cosa faccio veramente
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 10 gennaio 2020, 23:19
Brunart ha ragione, per filettare senza cambiare ingranaggi ti ci vuole un tornio come quello in figura...Ma anche ammesso di trovarne uno sgangherato (da sistemare), temo che 3-4000€ non ti bastino.
Dan56
Messaggio da Dan56 » sabato 11 gennaio 2020, 12:25
Grazie ragazzi dei consigli, vedro' di imparare la tabella che e' nel tornio e di sostituire gli ingranaggi senza ombra di dubbio dovro' chiedere supporto a qualcuno che ne sa piu' di me.Ho guardato in qua' ed in la' e mi prendero' il Newton 25 Plus il costo si aggira sui 1750 e non essendo un professionista del tornio spendere circa 2800 per il Multitech 800 ( professionale) sarebbe solamente uno spreco!Io sono un dilettante di basso livello penso che il Newton 25 Plush possa bastare per parecchi anni LUCE :D :D :D
Dan56
Messaggio da Dan56 » sabato 11 gennaio 2020, 12:46
Brunat, ho immaginato che sei un aereomodellista ed ovviamente non so cosa tu faccia nella vita oltre che aver la passione del tornio!Come ti ho preannunciato nella chat precedente io le ali anzi le PALE le facevo girare !!! 🚁🚁🚁
Allora ragazzi ho deciso vada per il Newton 25 Plus penso che come un basso neofita sia piu che sufficiente! Che ne dite, datemi l’ultimo consiglio!!!Grazie.
brunart
Messaggio da brunart » sabato 11 gennaio 2020, 14:55
ti riconfermo che il newton25 sembra un buon tornietto
magari fai una ricerca sul forum perchè sono in tanti ad averlo
inoltre su questi tornietti si possono fare modifiche economiche e migliorarli (te ne saresti accorto se facevi ricerche sul forum)
vedi un esempio
viewtopic.php?f=19&t=60491
Dan56
Messaggio da Dan56 » sabato 11 gennaio 2020, 18:51
Grazie mille della chiacchierata! :occasion5:
Dan56
Messaggio da Dan56 » martedì 14 gennaio 2020, 21:55
Allora ragazzi per chiudere questa chat tra richieste e consigli vi informo che mi sono preso il Newton 25 Plus della Damatomacchine. Credo di aver fatto la scelta migliore come rapporto qualita’prezzo e inoltre e’ una Azienda del Varesotto.In piu ho avuto un buono dell’11% del totale per l’acquisto di accessori e quindi con poche decine di euro in piu’ mi hanno dato la torretta cambio rapido con 5 portautensili fino a14mm e un mandrino 4 griffe indipendenti da 125mm! Adesso ho la ..bicicletta...devo pedalare!!!😂😂😂
Fenix17
Messaggio da Fenix17 » venerdì 17 gennaio 2020, 19:57
Scusa ma dove lo vedi sto Newton 25 PLUS? sul sito di damatomacchine vedo solo il 20 PLUS ed il 25 "standard".
raunarde
Messaggio da raunarde » lunedì 20 gennaio 2020, 16:15
sul sito damatomacchine è presente in offerta il multitech 800 a 2300€
Fenix17
Messaggio da Fenix17 » lunedì 20 gennaio 2020, 17:27
Eh si, infatti eravamo in trattativa..... Dovrebbe sparire a breve! :mrgreen:
Torna a “Macchine Utensili”
