Messaggio
da Roby36 » sabato 25 gennaio 2020, 23:47
Col senno di poi, vorrei dire qualcosa anch'io riguardo alla scelta di un trapano. Se tornassi indietro ed avessi bisogno di un trapano a colonna "da Banco", comprerei una macchina tipo l' HYBM 16 o simile tale Zay 16, che essendo trapani fresa, anche se con limitate aspettative, in termini di robustezza dovrebbero essere superiori, nonche più precisi, in più dotati di tavola a croce il che non è poco.....Ragionandoci, col trapano ci fori in verticale e basta, con il trapano fresa, oltre ad avere (almeno sulla carta) caratteristiche superiori come robustezza e precisione, ci puoi anche fresare, magari leggermente, materiali teneri e più lentamente col ferro, quindi più versatile. Dico questo, perchè ho appena terminato la modifica del mio trapano da banco Fervi 012 che essendo da banco, spesso mi ha messo in difficoltà con pezzi un pò voluminosi; infatti la macchina è abbastanza potente, 650 W, porta punte fino a 16 e quindi dalla 10 in poi, la distanza fra pianetto tutto abbassato e naso mandrino si riduce molto; a volte mi son dovuto arrangiare diversamente. La modifica pertanto, è stata fatta sulla colonna e la cremagliera; ho messo un tubo da 135 cm. rispetto ai 73 originali e ora è un altro viaggiare......La mia considerazione che non vuole essere propagandistica, è che se si ha bisogno di un buon trapano a colonna, sia meglio quello a pavimento perchè più versatile, gli ingombri in verticale sono più o meno gli stessi di quello da banco, sempre che non si sia impiccati con lo spazio ovviamente...se viceversa si preferisce da banco, meglio (almeno x me) il trapano fresa... Con questo non voglio dire che tutti i trapani a colonna da banco siano ciofeche, anzi ce ne sono di tosti, ma sulla stessa fascia di prezzo, 100 più 100 meno, la scelta su uno che anche un pò fresa per me è meglio...
