Bussola eccentrica trapano Rosa
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
Moderatore: Mangusta
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » mercoledì 29 gennaio 2020, 9:13
Ciao,
domanda a tutti i possessori di un trapano a colonna Rosa. Come da foto, accanto alla leva laterale e' presente una bussola eccentrica per bloccare la discesa dell'albero ad una certa posizione.
No riesco a ruotarla, mi spiegate per cortesia come va usata per bloccare l'albero ?
Grazie :shock:
cianfa72
Re: Bussola eccentrica trapano Rosa
Messaggio da cianfa72 » giovedì 30 gennaio 2020, 13:28
Help !
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 30 gennaio 2020, 18:42
Non capisco la domanda...
Il fermo di profondità, su quel tipo di trapano, è rappresentato dalla barra filettata e le ghiere (ghiera e controghiera) che si intravedono a sinistra nella prima foto.
Quella vite a cava esagonale invece, serve a registrare il gioco dell'albero di comando della discesa del canotto...Non per bloccare tale l'albero tuttavia, è possibile che stringendola, si riesca a bloccarlo.
Mi resta da capire perchè vuoi bloccare la rotazione della leva... :-k
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » venerdì 31 gennaio 2020, 8:52
Forse non sono riuscito a spiegarmi.....in questo tipo di Trapano la bussola laterale che si vede in foto sulla dx a forma di "tronco di cono" ha internamente un perno eccentrico. Ruotando tale bussola (spostando cioe' la posizione dell'eccentrico interno) dovrebbe esser possibile bloccare l'albero in una data posizione.
Il mio problema e' che non riesco a sbloccarla.... :(
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 31 gennaio 2020, 10:14
Si sarà ossidata, hai provato con dello sbloccante (svitol, petrolio...)?
brunart
Messaggio da brunart » venerdì 31 gennaio 2020, 16:07
penso che hai il manuale:
viewtopic.php?f=63&t=35298&p=378704&hil ... sa#p378704
la bussola eccentrica che dici tu (n17) serve per registrare il gioco della cremagliera (se ti funziona bene non toccarlo) e la vite (13) serve per bloccare il tutto, ma serve pure per posizionare la leva del cannotto in base ai tuoi gusti (non puoi modificare l'angolo di rotazione ma puoi modificare il punto di partenza)
sperando che la mia memoria (il mio l'ho sistemato 9 anni fa) non si sia arrugginita con gli anni :mrgreen:
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali
www.voloclubfenice.com
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » venerdì 31 gennaio 2020, 19:50
grazie brunart,
il manuale gia' l'ho scaricato da tempo... :)
quindi, se capisco bene, la bussola eccentrica (n17) serve solo per recuperare il gioco cremagliera/pignone e non per permettere lavorazioni con albero bloccato in modo diciamo "semi-permanente" in una data posizione, giusto ?
altra cosa: il foro cerchiato in rosso serve solo per permettere di lubrificare all'interno, oppure ha altri scopi ? Nel primo caso penso di aver inavvertitamente rimontato la bussola n17 sotto-sopra.
brunart
Messaggio da brunart » venerdì 31 gennaio 2020, 22:10
onestamente non so risponderti perchè non ricordo
penso che sia come dici tu
se non lo scordo domani guardo il mio e ti rispondo
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 31 gennaio 2020, 22:22
Corretto! Infatti il gioco tra pignone e cremagliera dev'essere adeguato: devi sentire un movimento fluido ma allo stesso tempo, quando scendi, abbassando il canotto e stando fermo la leva, quest'ultimo non deve avere gioco assiale.
Potrebbe essere il foro per un ingrassatore ma dai disegni non si capisce
cima96
Messaggio da cima96 » martedì 4 febbraio 2020, 18:30
Quel foro cieco radiale quasi sicuramente serve per consentire di usare una chiave a settore o qualcosa di simile per ruotare la bussola con foro eccentrico. Volendo è inoltre possibile, allentando la vite 8, cambiare la fasatura angolare della leva di discesa rispetto al perno.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » mercoledì 5 febbraio 2020, 14:16
ok grazie, per quanto riguarda la vite 8 gia' ho avuto modo di allentarla per ruotare la leva di discesa.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » venerdì 21 febbraio 2020, 18:02
scusate se riprendo il thread. Ma allora a livello di progetto del trapano esiste un modo per mantenere l'albero abbassato in una data posizione?
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 21 febbraio 2020, 18:21
Spostando le ghiere del fermo tecnicamente è possibile: una la metti sotto ed una sopra al collare vincolato al canotto.
Quello che è da capire è: a che scopo vuoi farlo?
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » sabato 22 febbraio 2020, 8:27
Infatti....avevo immaginato che le ghiere fossero 2 proprio per questo motivo. Comunque niente di particolare: non ho intenzione di usare il trapano per fresare, mi serve solo bloccare l'albero per tenere centrati i maschi (con uno spring center) durante le filettature :)
Messaggio da Fiveaxis » sabato 22 febbraio 2020, 9:00
In realtà le ghiere sono due per avere la funzione di dado e contro dado, evitando che si svitino quando si imposta un fermo di profondità. NON per bloccare il canotto!
Torna a “Macchine Utensili”
