Consiglio Tornio per Hobby
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
Moderatore: Mangusta
ciaspola75
Messaggio da ciaspola75 » martedì 18 febbraio 2020, 9:30
Buongiorno.... Sto valutando l'acquisto di un tornio usato di piccole dimensioni per imparare a fare piccoli lavori(boccole,filettature ecc.)
Premetto che non ho mai usato un tornio e ho acquistato il "libro del tornitore moderno"in questi giorni.
Avrei trovato 3 torni usati.
●Tornio Valex TF 400 a euro 1000 quasi che trovo però molto caro come valutazione che potrei ritirare di persona e vederlo quindi prima dell'acquisto.
● Tornio Fervi 95 a euro 500(Da spedire).
●Tornio stra nominato Hobbymat a euro 500(Da spedire) senza contropunta,senza contropunta con mandrino è senza ingranaggi aggiuntivi.
Ovviamente vorrei vedere quello che acquisto ma vista la distanza non è possibile.
Gradirei consiglio sui prezzi sopra indicati e anche sulla reperibilità dei pezzi mancanti dell' Hobbymat.
Come tornio meglio un Hobbymat o Valex(Cx 350,Bv 20 e similari),Fervi 95 ?
Graditi consigli anche su altre marche e modelli stando sui 500 euro usato.
Grazie mille e un saluto.
brunart
Re: Consiglio Tornio per Hobby
Messaggio da brunart » martedì 18 febbraio 2020, 20:22
il migliore è quello più in buone condizioni soprattutto lo stato di usura
quindi lo devi vedere e provare
se no ne prendi uno nuovo, tanto la differenza di spesa è minima
stai attento alle fregature
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali
www.voloclubfenice.com
ciaspola75
Messaggio da ciaspola75 » martedì 18 febbraio 2020, 20:36
Buonasera... Grazie per l'aiuto.
L'unico che posso vedere e provare è il valex da 1000 quasi che come detto sembrano troppi,eccessivi e dubito li valga anche se fosse perfetto in tutto.
Magari mi sbaglio.
Il Fervi è stato venduto e rimane l'Hobbymat che non posso vedere e provare.
Sul nuovo come accenni su cosa potrei orientarmi per i lavoretti che indicavo nel post ?
Mi sai consigliare marca,marche con un servizio di eventuali ricambi?
Tanti hanno marche diverse,ma si assomigliano,tipo Fervi,Sogi,ecc.
Queste sono marche che ho sentito assieme a Optimum e altre.
Mi servirebbe un consiglio su quale potenza deve avere il motore è circa su che cifra stare.
Grazie mille.
brunart
Messaggio da brunart » martedì 18 febbraio 2020, 21:09
un BV20 nuovo, qualunque marca va bene, meglio quello che costa meno, poi , se ti appassioni lo migliori o lo cambi
ciaspola75
Messaggio da ciaspola75 » martedì 18 febbraio 2020, 21:49
...Ma come BV 20 intendi il Valex,perché nuovo non si trova.
Oppure si tratta di altra marca sempre BV 20 ?
brunart
Messaggio da brunart » martedì 18 febbraio 2020, 23:02
https://italian.alibaba.com/g/lathe-bv20.html
MODELLO BV20-1/BV20L-1
Distanza fra i centri 350/520mm
Oscillazione sopra la base 200mm
Oscillazione sopra la trasparenza trasversale 115mm
Cono del foro di asse di rotazione M13
Foro di asse di rotazione 20mm
Numero delle velocità dell'asse di rotazione 6
Intervallo delle velocità dell'asse di rotazione 140-1710rpm
Intervallo delle alimentazioni longitudinali 0.05-0.15mm/r
Intervallo dei filetti di pollice 5-32T.P.I
Intervallo dei filetti metrici 0.4-3mm
Corsa della spoletta della contropunta 35mm
Cono della spoletta della contropunta M12
Motore 0.55kw
Formato dell'imballaggio 1015/1200x500x550mm
Peso netto 105/110kgs
tutti i torni cinesi di circa 100 kg hanno il bancale del BV20, quindi a sto punto, per cominciare conviene comprare nuovo, ma quello che costa meno
ciaspola75
Messaggio da ciaspola75 » mercoledì 19 febbraio 2020, 6:44
Buongiorno... Grazie ancora per l'aiuto.
Sembrano proprio i fervi base e altri Solo a prezzo di minimo la metà.
Ora valuto bene e se acquisto spero non avere problemi di ulteriori spese in dogana e che arrivi integro e su bel imballo (pedana ecc.).
Devo informarmi con GLS se posso farlo arrivare da loro per poi ritirarlo dopo lavoro.
Grazie ancora e buona giornata.
Torna a “Macchine Utensili”
