Registrazione bronzine/sostituzione con cuscinetti
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
Moderatore: Mangusta
Siccio95
Messaggio da Siccio95 » venerdì 13 marzo 2020, 21:05
Ciao a tutti. Ho acquistato da poco un vecchio tornio un po datato a bronzine. Ho iniziato a restaurarlo. Le bronzine avevano un po di gioco. Quella subito dietro al mandrino a fine registro presentava un gioco di quasi 2 decimi. Come posso registrarle al meglio dopo averle sistemate? Che olio uso?
Dopo averlo sistemato, volevo fare un albero per sostituirlo a quello attuale e poter utilizzare i cuscinetti.
Siccome le sedi sulla macchina sono coniche ho pensato di creare 2 boccole in tal modo da non dover tribulare nel trovare cuscinetti con le stesse misure che ho sulla macchina. Nello stesso tempo posso creare le gole per poter vincolare il cuscinetto....
Grazie in anticipo per i consigli che mi darete.
brunart
Re: Registrazione bronzine/sostituzione con cuscinetti
Messaggio da brunart » venerdì 13 marzo 2020, 21:35
era meglio se postavi le foto o almeno il modello
ci vorrebbe una sfera magica
comunque nel myford le bronzine li registri con gli spessori
trasformare un asse a bronzine in un asse a cuscinetti per me non ha senso
se l'asse gira dritto ci fai tutto
nel mio ml7 degli anni 50" gira a 0
www.voloclubfenice.com
Siccio95
Messaggio da Siccio95 » venerdì 13 marzo 2020, 21:54
Appena riesco posto le foto. Comunque la registrazione la posso effettuare solo tramite le ghiere, volevo sapere che gioco devo avere e che controlli effettuare.
Per quanto riguarda la prova dei cuscinetti era perché secondo me col tempo potrebbero darmi meno problemi di usura e precisione ...
brunart
Messaggio da brunart » venerdì 13 marzo 2020, 23:11
dipende dal tornio
Siccio95
Messaggio da Siccio95 » sabato 14 marzo 2020, 6:51
Ecco alcune foto
brunart
Messaggio da brunart » sabato 14 marzo 2020, 8:56
bella bestiolina
sembra un Pontiggia
nel forum ci sono parecchi richiami a questa marca
Messaggio da Fiveaxis » sabato 14 marzo 2020, 9:45
Rifare l'albero: anche qualora tu fossi ben attrezzato ed avessi le capacità/conoscenze necessarie, te lo sconsiglierei. Le bronzine, se in ordine, non sono meno precise ed anzi conferiscono maggior rigidità rispetto ai cuscinetti, ovviamente a scapito di una maggior manutenzione e di una minor velocità di rotazione ammessa. Quest'ulitmo aspetto però lo vedo meno rilevante viste le dimensioni del tornio.
Per l'olio di solito in quei torni che utilizzano l'olio degli ingranaggi anche per la lubrificazione delle bronzine, si consiglia il Mobil DTE Heavy Medium o equivalenti.
Comunque l'argomento "registrazione bronzine", qui sul forum, è stato trattato moltissime volte e, benchè da macchina a macchina ci possano essere delle differenze costruttive, il concetto di funzionamento/registrazione è sempre -grosso modo- lo stesso.
Siccio95
Messaggio da Siccio95 » sabato 14 marzo 2020, 12:32
Ok grazie per ora!
Torna a “Macchine Utensili”
