salve a tutti, ho una fresa rigiva con testa veloce, da qualche tempo perde olio dalla testa esattamente dalla flangia che all'interno dovrebbe avere un paraolio... credo ( perchè smontando non c'era nulla) al momento ho solo messo grasso dagli appositi ingrassatori a vite. e sto andando senza olio (non si scalda)
accetto consigli
allego foto
Ciao, dentro la testa ci sono due paraolio, io li ho appena cambiati, sono quelli che tengono l'olio dove lavora la coppia conica, ti consiglio di cambiarli, viaggiare senza olio non fa bene
