a parte la quantità di ruggine e di schifezza, ho trovato alcuni problemi nascosti.
Ho dovuto trapanare completamente la manetta, poiché la leva non esisteva più ed era rotta a filo manopola., poi vi erano quelle che credo fossero delle viti per tenere bloccata la manetta, anche loro a filo. Ho perciò trapanato per liberare tutto il meccanismo.
Naturalmente vorrei sostituire la manopola con relativa leva poichè è un po' conciata male. Questi ricambi sono disponibili da qualche parte?
Sotto il meccanismo, forse il proprietario aveva rotto qualcosa e lo ha riparato alla bene in meglio. Ha creato una basetta in alluminio, per tenere il pezzo di plastica che si è rotto. Necessito ricambio.
Con mia sorpresa ho trovato il meccanismo che si aggancia alla vite dello scorrimento automatico, spezzata in due., come da foto.
secondo voi si trova come ricambio ? In alternativa è possibile saldare la ghisa ?
Oltre a questi sul carro ci sono 4 pezzi di plastica con all'interno un qualcosa che sembra un feltrino per sedia. Anche questi sono acquistabili on line ?
Oppure è disponibile qualche file STL per stamparli in 3d. Nel caso li ridisegnassi per la stampante 3d, al suo interno qual'è il materiale da metterci. Credo che serva a pulire l'olio in eccesso.
Come al solito un sentito grazie.
PS, per gli specialisti del forum
Ma conviene sempre aprire un nuovo post per ogni argomento o si può continuare con lo stesso, così da renderlo un po' più completo. Poichè avevo aperto un post per lo smontaggio del bv 20, ma dopo le risposte ricevute ho aggiunto altre domande, ma nessuno ha più risposto.
Non è una critica, ma solo per sapere qual'è la metodologia migliore per postare.
