Smontato scatola ingranaggi per accedere all'interruttore, nel frattempo smontato carro e carrino, che ora è tornato nuovo, si può apprezzare dalla foto. Da completamente coperto di ossido, a splendente e scorrevole. Inoltre già che cero ho cambiato i 2 cusicentti dietro a entrambi le manette, ora girano da sole. Quelo trasversale mi sembra un pochino di gioco, credo che sia la chiocciola, se lo prendo con le mani lo posso muovere leggermente.
Grazie a stenov, ora acquisto diluente antisilicone, poiché il petrolio bianco non ha sortito alcun effetto. Ho del fulgor, mi chiedo se possa essere usato puro sulla vernice.
Il tornio mi sembra in ordine, mi sa che il vecchio proprietario non ne avesse alcuna cura. mi ripeto, pensavo che il carro fosse nero, invece scopro che è blu. Ecco alcune foto del carro, credo che sia da pulire bene bene, sulle guide ho tolto mezzo litro di olio.
La scatola ingranaggi, non so se si può vedere in foto, ma oltre al grasso vi un 2 etti di trucioli da tornitura (no ingranaggi spezzati), credo che debba pulirla bene bene. Cosa può sciogliere il grasso senta rovinare eventuali cuscinetti. Il gasolio può andare bene?
Ultimo aiutino, dove posso trovare questo interruttore. Ne ho trovati molti ma hanno tutti gli attacchi con 4 viti e albero quadrato molto più piccolo dell'originale. Per non andare a modificare le sedi, qualcuno lo ha già cambiato e mi sa dire quale ha acquistato ed un eventuale link.Io ho cercato per più di 3 ore e guardato le specifiche e i disegni di circa 300 commutatori a 3 posizioni
Questo purtroppo funzionicca, ma se non stai attento si accende il tornio da solo. Verso destra scatta bene, ma verso sinistra non ha più incastri o fermi. Scorre libero e spesso ho già dovuto scendere di notte, poichè dalla camera al piano di sopra lo sentivo funzionare.
L'interruttore presente è il seguente. Ricordo che questo tornio è vecchietto, non ha protezioni di sicurezza, ed h una leva sulla scatola ingranaggi, che è collegata tramite una cam quadrata al commutatore. Nessun altro interruttore, fungo o switch di sicurezza. Non sono riuscito a trovare l'anno, pensavo di trovarlo sulle guide sotto il toppo.
ETICHETTA
Sempre Grazie a tutti
Alessandro
