Ora il quesito è se posso far diventare cnc la fresa e se si mi dite che tipo di motori prendere?
Allego foto
evita titoli generici
Infatti è a questo che servono. Ma, essendo soggetti alla disponibilità gratuita del tempo che gli utenti dedicano al forum, non sai mai a priori se e quando qualcuno ti risponderà.I forum dovrebbero servire per la crescita generale ...
Il quesito l'ho posto dieci giorni fà non oggi o ieriMauPre75 ha scritto: ↑venerdì 26 giugno 2020, 13:00Che dire i forum non sono un luogo in cui non appena fai domande puoi pretendere che qualcuno ti risponda subito, se qualcuno non ha risposto o è perché non si sente di darti consigli o non ha visto il tuo argomento o perché non ci sono esperienze simili.
Ci devi mettere del tuo non pensare che ti diranno cosa fare come se ci fosse una linea guida.
Grazie ! almeno questo è un consiglio sul mio proseguimentomarcopera ha scritto: ↑venerdì 26 giugno 2020, 13:58Te lo sconsiglio... la trasformazione comporterebbe la sostituzione di viti e chiocciole con i relativi supporti, inoltre la movimentazione dell'asse Z su questo tipo di macchina è molto approssimativa e non garantirebbe una adeguata precisione. Le corse poi sono abbastanza limitate, non so quanto ne varrebbe la pena. Io ho una macchina simile e la uso solamente in manuale, gli ho applicato dei calibri sugli assi X e Y perchè il gioco delle viti originali è impossibile da gestire.
Come ho scritto prima non è ne oggi ne ieri che postato il mio quesito ma bensì 10 giorni... ma guardacaso dopo il mio sfogo ho ricevuto più risposte in un'ora che in dieci giorni... vabbè poi sulla seconda parte della tua risposta si hai ragione in pieno perché sono stato molto vago un po' su tutto e cercherò di dare più informazioni se mai continuerò il progetto per far diventare cnc la macchina perché qualche utente più esperto di me sconsiglia per vari motivihellfire39 ha scritto: ↑venerdì 26 giugno 2020, 14:11Infatti è a questo che servono. Ma, essendo soggetti alla disponibilità gratuita del tempo che gli utenti dedicano al forum, non sai mai a priori se e quando qualcuno ti risponderà.
Se ti serve una risposta professionale e veloce, ti consiglio di rivolgerti ad un professionista, il quale, a pagamento, ti dedicherà tutto il tempo che ti serve.
Ma qui ti devi accontentare. Un esempio: la settimana scorsa era in ferie e avevo più tempo da dedicare al forum. Questa settimana lavoro d il tempo è certamente più limitato.
In certi casi è la domanda a non attrarre risposte. Se, ad esempio, è generica e priva di informazioni, sarà più difficile ottenere risposte.
Tu chiedi che tipo di motori mettere, è una domanda generica. Dipende da tanti fattori (pesi, coppie, attriti, ecc.).
Ti potrei rispondere in maniera altrettanto generica: "degli stepper abbastanza grossi", ma ne sapresti quanto prima.
Infine un'ultima nota: quando uno si lamenta che non riceve aiuto, sarà ancora più difficile ricevere aiuto!
Ok Diego per quanto riguarda i costi be' devo riuscire prima a capire tutto il materiale che serve e poi valutare anche perché questa macchina è uno scambio per cui soldi non ne ho sborsati quindi tutto sommato potrei spendere sia per migliorare la precisione della tavola che per motori e schede ecc ecc.Diego ha scritto: ↑venerdì 26 giugno 2020, 14:16Hellfire39... sei sempre un passo avanti a me
La risposta al tuo quesito è SI... poi... quanto costerà (l'equazione costi/risultati) "non sembra rilevante"... cosa potrai fresarci chi lo sa, non lo dici nemmeno tu
Riesci, se vuoi, a dirci che materiali vorresti fresare? acciaio? alluminio? legno? ferro? plastica?
Riesci, se vuoi, a dirci che precisione cerchi (magari in numeri (ti bastano millimetri? decimi? e non "piu' o meno")?
Riesci, se vuoi, a dirci se vuoi una cnc lenta ma "prestante" (per acciaio o simili ad esempio) o veloce e "limitarsi" all'allumino tanto per dire)
RIesci a dirci che "competenze/conoscenze" hai in meccanica ed elettronica? (elettronica= metter mano a pc, schede elettroniche, configurazioni hardware/software ecc ecc)
senza alcuni dati chiunque legge il tuo post ti risponderebbe: "acquistali grossi... tanto grossi... così non sbagli e avanzi di potenza".
hai una chiave dinamometrica?
comincia con regolare/retificare i lardoni al massimo di ciò che pretendi tu, poi, attacchi una/la chiave dinamometrica (adattandola come necessario) ad ogni asse e misura i Newton Metro che "servono a vuoto" per muovere gli assi, poi... da lì è la forza necessaria per muoverla vuoto.
Il risultato sarà il "minimo" sindacale di forza tralasciando atriti, distacchi ecc ecc ecc
piu' dati offri... piu' risposte ottieni... non è un interrogatorio sia chiaro, ma sii chiaro tu per primo eh...
ps questo forum (per me) è particolare, mi ha fatto costruire una CNC ed ero un perfetto ignorante del settore, mi ha dato una mano per calcoli elettrici e consigli meccanici, c'è spazio per tutti ma rispettando le regole, si legge, si "cerca" e si rispettano "i tempi" di risposta degli utenti.
no, non lo so.PS sai per caso a quanti Nm vanno accostati i registri dei lardoni ?
non mi piace questo modo di parlare!Si nota tutta la tua maledizione...
