il nuovo mandrino a 4 griffe e' arrivato ,ho smontato l'albero mandrino
ho qualche domanda da farvi.
la ghiera l'ho svitata con le mani senza fare nessuno sforzo era praticamente solo appoggiata ,e' normale ??quando lo rimontero' non devo stringerla per dargli un po' di precarico ?
sui cuscinetti c'e' del grasso blu/verde li devo lavare e sostituire il grasso ?
il cuscinetto posteriore mi sembra che sia a rullini ma non conico ,puo' essere ?lo lascio montato , lo tolgo e lo pulisco e lo ingrasso oppure lo tolgo e lo sostituisco con uno conico?
per fare i fori sulla flangia il mezzo cuscinetto rimasto sull'albero lo posso lasciare ,proteggendolo bene per non far entrare dei truccioli oppure lo devo smontare ??
come vedete poche idee ma molto confuse
antonio
