é il motivo per cui ti ho detto e spiegato come verifcare l'allineamento del carrello e la rettilineità delle guide. Basta che le guide siano usurate o abbiano un'ammaccatura e mandi tutto a Patrasso.
Con tutto ol materiale che hai mangiato ormai puoi scordarti di stringere tondi di piccolo diametro e ti restano due strade, o compri le griffe (ammesso che le trovi ) o ti cerchi un saldatore capace di fare il suo lavoro , fai riportare tutto il materiale cha hai rimosso con un adeguato sovrametallo, possibilmente con fili o elettrodi appositi in rettifica fai riprendere i due fianchi inclinati a 60 gradi e sulla testa, poi monti sulla piattaforma e dopo esserti accertato che la mola si muova dritta procedi alla rettifica.
Se i riporti invece li fai con il primo elettrodo che ti capita, i fianchi li lavori col frullino e insisti a rettificare con le guide a banana perdi altro tempo e tempo e alla fine ti troverai con le griffe da mandare al macero.
Se vuoi può usare anche le griffe tenere, ma se le bareni lavorando nello stesso punto delle guide che hai usato per la "rettifica" non meravigliarti se ti escono a banana.
Usando materiali idonei blocchetti teneri si possono anche costruire senza acquistarli, ma devi essere in grado di riprodurre gli accoppiamenti con le tolleranze necessarie o se ne andranno a spasso mentre le usi.
