Tornio spin 125x800 inverter info
- brunart
Re: Tornio spin 125x800 inverter info
e che vuoi di più?
puoi modificare la velocità a piacere agendo sia sull'inverter che sul variatore
ti conviene stare dove hai più coppia
Grazie per la risposta ascoltami quindi il variatore manuale lo imposto a metà?
Anche nel mio ho fatto così , ha tre pulegge da 1000 giri, 1800 giri, 4000 giri, la ho lasciata a 1800 giri, con il regolatore di giri così posso fare un po' di tutto
Ok.. quindi imposto il variatore manuale a meta? E poi regolo con inverter?
se il motore è quello originale con l'inverter agirei solo con modifiche di frequenza limitate, se il motore è un due poli penso che stare nella gamma 60-20 hz sia già tanto, e metterei il variatore con una velocita pari all'80% della massima cosi a 60 HZ vai alla velocità nominale del tornio e a 20 hz al 32% , poi se vuoi lavorare a bassa velocità ad esempio per filettare verso il minimo con il variatore meccanico e ti trovi con una gamma di velocità basse che prima erano irraggiungibili, ma con coppie al motore decenti.
Poi la diminuzione di frequenza è da valutare in funzione del raffreddamento del motore, se abbassi troppo la frequenza il raffreddamento del motore diventa inefficiente e rischi di bruciarlo.
Una considerazione sulla frequenza minima
TI motori Mec hanno carcasse e ventole standardizzate, ma nell'ambito di una dimensione c'è una variabilità della la potenza massima erogabile in funzione di come viene avvolto il motore e della qualità dei lamierini magnetici che condizionano l'efficienza del motore e varia la velocita di rotazione in base alle coppie di poli.
Il gruppo ventilante è dimensionato per il caso peggiore per la classe di servizio che si sta considerando, potenza erogata massima prevista per quella costruzione e velocità di rotazione minima , 8 poli 700 giri/minuto , quindi se metto sotto inverter devo fare i conti, trascurando la variazione del calore prodotto dal motore al variare della frequenza, dobbiamo tener conto di questi limiti fisici.
Con un due poli (2800 giri), se il calore da dissipare fosse lo stesso potrei arrivo a 12.5 hz, ma se mettiamo in conto l'aumento del calore prodotto dobbiamo stare piu alti con la frequenza,
Se invece parto da un 4 poli (1400 giri) gia a 25 hz siamo nelle condizioni limite per la ventilazione, se poi si parte da un 6 poli il margine verso il basso prima di inficiare la dissipazione termica è ancora minore.
Se vogliamo andare più bassi diventa indispensabile una servo ventilazione o rischiamo letteralmente di friggere il motore
Una sola domanda che dimenticavo.. ma il numero di giri ottimale quale dovrebbe essere nel tornio spin 125x800 mandrino da 160???
Io lascerei l'inverter sui 50-60Hz per far funzionare il motore e usi il variatore meccanico. Così almeno sei sicuro che il motore funziona sempre in modo ottimale.
Il numero di giri va determinato in base al tipo di pezzo che lavori.
questo tornio nasce con un variatore che permette di ottenere la gamma 125-1700, se lavori sulla gamma bassa, forse riesci a portare la velocità minima sui 40 giri , e sicuramente non fai danni alla meccanica, invece se aumenti i giri ad esempio andando a 60 hz potresti arrivare a 2040 rischi di far lavorare fuori specifiche il variatore meccanico.
La linea del mandrino è montata su cuscinetti a rulli conici conici 32011 e 32210, che hanno rispettivamente la una velocità di riferimento di 5600 giri, e 6000 giri, passare da 1700 a 2040 non dovrebbe essere un problema.
Per il variatore bisogna fare delle misure per verificare il numero di giri a cui lavora e cercare le specifiche delle cinghie e degli astucci a rulli. per il gruppo pulegge ho i miei dubbi che si trovi qualcosa im merito alle specifiche a vedere il disegno era di loro produzione.
L'asse del variatore gira su astucci ad aghi Ina HK 1816 , di questi non ho trovato le specifiche, gli SKF HK 1816 hanno una velocità di riferimento di 13.000 giri/minuto, sul manuale del TM 125X800 che trovi anche nella sezione manuali del forum non ci sono i diametri delle pulegge del variatore, ne le specifiche del motore, pertanto non ho idea di quali sia la velocita a cui lavorano questi cuscinetti con il tornio a 1700 giri.
Poi delle cinghie 22x8x1060 (o 28x8x1060) non ho trovato le specifiche, bisognerebbe trovarle per verificare. Certamente che se nel 1983 hanno cambiato la larghezza della cinghia 22x8 a 28x8 probabilmente avevano problemi di affidabilità, quindi ci andrei con i piedi di piombo a far girare più velocemente quel variatore.
- brunart
non ti servono velocità molto alte anche con gli inserti in metallo duro
sul mio ceriani vado a circa 1400 giri e gli utensili in MD rendono bene
Grazie per le risposte esaustive e molto tecniche visto che sembra che lo conoscete bene questo tornio glo attrezzi da quanto li devo prendere la torretta è la sua originale
