Dopo qualche giorno di pulizie, prove e settaggi, già penso a delle modifiche come un carter di protezione mandrino, il pulsante di emergenza, il cambio di velocità tramite inverter.
Tornio Raffaele Mariani
- brunart
Re: Tornio Raffaele Mariani
ciao Sergio
bella macchina
complimenti
assomiglia molto al AV 125 di cui allego un'immagine
vediamo che dicono gli altri utenti
se il tuo tornio è su bancale e meccanica Angelini hai tra le mani una gran bella macchina
ma anche se mi sbaglio è sempre una bella macchina perchè la vedo massiccia e se le guide sono a posto ti divertirai
intanto questo è il manuale del Tornio AVM Angelini-mod.AV125
bella macchina
complimenti
- brunart
viewtopic.php?f=63&t=24847&p=292940&hilit=avm#p292940
hai ragione
mi sono scordato di mettere il link
scusatemi
hai ragione
scusatemi
Grazie Brunart!!!!
Questo è l'unico documento allegato al tornio, ovvero il modello più simile in quanto il mio ha la scatola con gli ingranaggi per l'avanzamento.
- brunart
penso che sia un tornio fatto per officine automobilistiche e rimarchiato
ma è stato costruito su ordinazione da una fabbrica di torni (ecco perchè assomiglia all'AVM)
inoltre non è sicuramente cinese per motivi di età
- brunart
La OM fabbricava rimorchi e cassoni per camion ed era importante
La OM fabbricava anche i camion; se non mi sbaglio era a Brescia ma non giuro.
Non credo che sia la stessa dei torni.
Sandro
Sandro
- brunart
si
faceva camion, rimorchi, cassoni, ecc
penso che questo tornio se lo faceva fare e lo rimarchiava con suo nome per venderlo alle officine,
se la mia ipotesi è giusta, dato che stiamo parlando di molti anni fa, il tornio in questione è stato fatto in Italia
Visto l'altezza delle punte, probabilmente era un tornio per elettrauti.
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
- brunart
sono d’accordo
mi sembra una bella macchina
fai una foto della targhetta, da come è scritta forse si riuscirà a capire qualcosa in più, in internet non si trova nulla sui dati finora forniti
