Tornio Grazioli Fortuna 150
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
Re: Tornio Grazioli Fortuna 150
Messaggio da TIRZAN » domenica 17 gennaio 2021, 21:19
Il meccanismo del freno ha una molla sul leverismo interno che lo fa tornare su.
Le frizioni si devi smontare tutto il gruppo da dietro dopo aver tolto le cinghie.
Per toglierle si allenta il motore e per lavorare più comodi conviene toglierlo.
MassBotta
Messaggio da MassBotta » lunedì 18 gennaio 2021, 20:48
Tirzan mi faresti un favore, riusciresti a postare una foto del tuo pannello dei comandi elettrico? Grazie.
Messaggio da TIRZAN » lunedì 18 gennaio 2021, 21:34
MassBotta
Messaggio da MassBotta » lunedì 18 gennaio 2021, 22:26
Grazie, tornando al discorso freno mi sa che la molla che fa il ritorno delle ganasce non ce.... Dove si trova precisamente?
MassBotta
Messaggio da MassBotta » martedì 19 gennaio 2021, 20:50
La molla del freno andrebbe inserita nell alloggiamento sul leverismo, fra le due ganasce nella posizione in foto?
Comunque ho postato anche la foto del grazioli. Sto sistemando un paio di cose e poi lo piazzeró.
Messaggio da TIRZAN » martedì 19 gennaio 2021, 21:54
La molla vedo sul mio appena ho un attimo.
HPDxxx
Messaggio da HPDxxx » mercoledì 27 gennaio 2021, 11:10
ciao a tutti, vorrei acquistare il mio primo tornio per uso casalingo e per imparare.
questa sera andrò a vedere un Grazioli Fortuna 150 identico a quello in foto (ma forse messo meglio).
mi potete indicare un valore di massima per capire se la richiesta è congrua o meno?
altra domanda...
fra il Grazioli Fortuna 150 e un PAV150, cosa prendereste?
grazie per eventuali consigli.
turbina
Messaggio da turbina » mercoledì 27 gennaio 2021, 13:34
Beh quello della foto non sembra messo tanto male comunque da quello che ho capito dipende di che anno è quanti anni ha quindi, e quanto ha lavorato regola se è in ottime condizione può valere anche più di €3000
HPDxxx
Messaggio da HPDxxx » mercoledì 27 gennaio 2021, 14:37
questa sera vado a vederlo e saprò qualche dettaglio in più, per ora ho visto solo una foto, è identico a quello in foto solo meno logoro esteticamente.
a quanto ho capito veniva usato per lavorazioni di manutenzione davvero leggere.
non avendo la minima idea del suo valore avevo bisogno un indicazione di massima per capire se l'offerta che riceverò è congrua o meno.
chiaramente previa verifica stato generale, accessori ecc...
se c'è qualcosa in particolare che devo verificare sono tutto orecchie. :wink:
sarebbe il mio primo tornio per imparare :)
turbina
Messaggio da turbina » mercoledì 27 gennaio 2021, 15:17
Magari fai un test di tornitura e troncatura, con misura con micrometro. Se ti dice che non lo può fare perché non ha le cartelle gli utensili o le placchette o per qualche altro motivo chiedi un abbassamento del prezzo
HPDxxx
Messaggio da HPDxxx » mercoledì 27 gennaio 2021, 15:34
un amico mi ha suggerito di eseguire alcuni test di tornitura proprio per capire come sono messe le guide, se il mandrino è centrato e lo stesso per la contropunta... il tutto con verifica comparatore e micrometro.
vediamo se il proprietario è disponibile per queste prove.
MassBotta
Messaggio da MassBotta » sabato 6 febbraio 2021, 14:26
Ragazzi ho smontato il mandrino da 160mm del fortuna x fare un po' di manutenzione, mi servirebbe sapere dove reperire i ricambi, in particolare l ingranaggio che ho messo nelle foto. Inoltre qualcuno saprebbe dirmi che mandrino è? Pensavo fosse un pinto ma mi sa che non lo è, sulla faccia c'è un marchio mezzo cancellato, di cui leggo solo Milano (la pinto dovrebbe essere torinese) e sembra un marchio romboidale.
Qualcuno sa dirmi che mandrini montavano i fortuna? Grazie.
brunart
Messaggio da brunart » sabato 6 febbraio 2021, 15:12
in lombardia c'è la FIAL Sogimut che fa mandrini
https://sogimut.com/accessori-macchine- ... logo-fial/
MassBotta
Messaggio da MassBotta » sabato 6 febbraio 2021, 17:12
Si in effetti il mandrino dovrebbe essere un fial. Grazie mille
Messaggio da TIRZAN » sabato 6 febbraio 2021, 19:39
Il mio monta un Pinto da 190mm.
Ma probabilmente dipende da come venivano attrezzati all'epoca al momento della vendita.
Torna a “Macchine Utensili”
