visualizzatore per multitech 800 plus
Re: visualizzatore per multitech 800 plus
inserisco anche il link del breve video che ho fatto , nelle foto si vede anche dove e' posizionata la manetta avanzamenti automatici sul mio multitech 800 plus , e' leggermente diverso da quelli piu recenti , per installare il supporto della riga ho forato e filettato il bancale per dei pernetti da 5 mm , provata col comparatore fissato al carro e domani la finisco con la sua cover di protezione e la sigillo e rimonto il carter posteriore , il problema sara' montare la k500 sul trasversale , li dovro' inventare qualcosa , gli spazi son ristretti
qua si vede come scorre....https://youtu.be/hq7xK9Hj4_M
i fermi di plastica rossi o gialli servono per prevenire danni durante il trasporto e per montare il sensore parallelo e alla distanza corretta dalla riga. dopo il montaggio si levano.
Volendo uno li può levare prima di fissare il sensore, ma a questo punto bisogna curare che la posizione di quest'ultimo sia corretta.
Se cercate le immagini delle versioni più economiche delle righe ottiche vedrete che il sensore viene bloccato per il trasporto con delle fascette da elettricista .
Se cercate online si trovano anche i manuali delle righe ottiche in cui illustrano come invertire il lato di uscita del cavo dal sensore.
Ho guardato un miliardo di video su YouTube , praticamente ho imparato a fare qualsiasi cosa al tornio….in teoria
non vedo l’ora di finire di montare tutto , devo costruire dei finti cuscinetti per carter vespa e dei supporti per cambio , volani e frizioni
ecco due link alternativi per il manuale
http://www.vdwalle.com/Norte/Sino%20lin ... manual.pdf
https://www.toolpros.net/wp-content/upl ... -guide.pdf
Riga installata , non è proprio semplicissimo , c’è da smadonnare un po’ col comparatore , praticamente la linea longitudinale su cui scorre il carro non è sullo stesso asse perfetto del fianco verticale del basamento , nei 600 mm di corsa ha una differenza di 1,20 mm , cioè sotto il supporto della riga verso la contropunta ho messo uno spessore da 1 mm e nel fissaggio verso il mandrino uno spessore da 2,20 circa , così è perfettamente parallela al movimento del carro , poi ho fatto una staffa rigidissima da un supporto per pistole di verniciatura e l’ho fissato con dei prigionieri ai fori dove va attaccato il supporto faro e tubo di raffreddamento , così mantengo anche quelli nella stessa posizione , nelle foto è solo poggiato perché devo mettere del frena filetti ma è venuto perfetto
Grazie mille gionp , molto utilegionp ha scritto: ↑mercoledì 10 febbraio 2021, 19:22ecco due link alternativi per il manuale
