visualizzatore per multitech 800 plus
Re: visualizzatore per multitech 800 plus
Si sì , il rubinetto ho visto che intralcia , ho fatto anche qualche foto delle misure che ho rilevato , ora se riesco a ridimensionarle le posto
Ecco le foto , si vede la corsa del carro trasversale , 153 mm , l’altezza del piano carro dove fisserei la riga , circa 30 mm e lo spazio tra le guide dove potrebbe starci la testina della riga , poco più di 60 mm ...se non ho capito male (molto probabile ) li ci andrebbe bene una k500 come dimensioni
Sicuramente più sono piccole di ingombro e meno problemi ci sono nel montaggio. Io ho preso le k 300 ma ho già visto che si monta uguale, io devo per forza nel montaggio della riga stare sopra i registri del lardoni del carrello trasversale perché io sotto ho il manettino dei avanzamenti quindi devo fare un buco di fissaggio appena sopra il registro e sfruttare i fori dove è fissato il rubinetto costruendo una staffetta di fissaggio e così facendo la testina rimarrebbero un po' più alta e dovrebbe starci comoda poi dovrò costruire una protezione nuova che vada bene Comunque ho visto anche che vengono montate di fianco e non solo sotto le testine. Come ti dicevo per la lunghezza io ho sfruttato tutta la lunghezza del carrello circa 300 mm perché montando la testina in centro hai dei punti morti all'inizio e alla fine.
e montarla dall'altro lato (lato autocentrante) ?
Cosi non tocchi il supporti dei tubo del refrigerante, non sbatti con la controtesta sulla riga, rimangono libere le viti dei lardoni.
Da quel lato puoi cozzare sulla lunetta fissa, molto meno probabile a livello di frequenza che sbattere contro la controtesta , e forse devi spessorare quella mobile.
Ci ho pensato di montarla dalla parte opposta ma rimarrebbe esposta ai truccioli e all, 'acqua quando la usi. Questa settimana dovrebbe arrivare e un modo per montarla lo trovo.
Di dove sei tu?
Di dove sei tu?
Buona idea , anche perché le lunette le uso pochissimo a differenza della contropunta , e per quanto riguarda trucioli e refrigerante basterebbe fare una protezione come si devegionp ha scritto: ↑domenica 24 gennaio 2021, 16:44e montarla dall'altro lato (lato autocentrante) ?
Cosa mi consigliate ? Io non ho mai acquistato da aliexpress o da Amazon , avrei un po’ paura di una spedizione dalla Cina in questo periodo
io per star sereno con la dogana le presi su banggood.
c'è la spedizione che passa per l'olanda.
dopo un anno e mezzo funzionano ancora.
U.
io ho preso questo kit
https://it.aliexpress.com/item/32832268 ... 3073S04V74
righe originali Sino , una ka300 e una ka500 Dro Sino sds6-2v (quello con la scocca metallica) risoluzione 1 micron, viene a 330 € spedizione inclusa.
con le righe da 5 micron viene a 300 € spedizione inclusa.
Fanno dogana, hanno spedito con Fed Ex . Con i sensori da 1 micron.
Ci mettono una decina di giorni per preparare l'ordine, e una quindicina di giorni per il trasporto.
Fed ex comunica la spesa della dogana quando è ancora in Cina (basta seguire il tracking) , si pagano circa 45 € tra dogana e spese di sdoganamento, che si pagano comodamente tramite il sito dello spedizioniere.
Riga ottica montata
Il mio multitech è del 2015 , ha la leva degli automatici nella parete del carro a dx , quella verticale , nello spazio vuoto vicino alla protezione della vite madre praticamente , sono andato avanti nei lavori anche io , domani metto un po’ di foto , ho anche un altro dubbio , le plastichette che tengono la testina di lettura sele righe sono imballi di trasporto e vanno tolte per caso ? Complimenti per il lavoro zeta
Gionp ho controllato i vari venditori , e ho fatto un giro di conti , alla fine ho preferito prendere il kit indicato da te quassù direttamente da un rivenditore in Italia , naturalmente a prezzo abbastanza più alto però con fattura , manuale in italiano e garanzia , e eventuale assistenza nel caso si presentassero problemi , sono rientrato ieri con il pacco e oggi stavo iniziando a presentare le righe e prendere le misure , però durante le prove ho letto da qualche parte onLine che le plastichette , gialla su una e rossa sull’altra testina , sono i fissaggi per prevenire danni nel trasporto , quindi da asportare , domani faccio un po’ di foto così si capisce meglio
Queste per intenderci...infatti si vede che l’indice sulla testina non può arrivare al pallino impresso sulla riga
Scusate ma non ho mai visto roba del genere prima e quindi magari faccio una domanda banale
