Tornio per hobbista...solito dilemma
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
vince59
Messaggio da vince59 » giovedì 4 febbraio 2021, 18:03
Immagino già la vostra risposta...quindi è più una conferma.
Devo mettere la mani su un tornio. Esperienza tornio = zero.
Cosa ci devo fare?...non lo so ...lo voglio nella mia officina. Potrebbe servirmi per tornire qualche particolare o realizzare qualche pezzo. Ho visto dei filmati in cui vengono fresati dei pezzi. Che materiale ..metalli teneri...delrin e simili.
Ho cercato sull'usato qualche proxxon o Emco 3 ma non ce ne sono.
Il web offre molte cineserie ed una di queste costa poco. Consapevole del detto chi più spende meno spende...sono molto indeciso se buttare questa modesta somma su questo "coso":
https://www.banggood.com/it/550W-Mini-h ... rehouse=CZ
Sparate con sincerita!
stenov
Re: Tornio per hobbista...solito dilemma
Messaggio da stenov » giovedì 4 febbraio 2021, 21:36
Bv20 usato
brunart
Messaggio da brunart » giovedì 4 febbraio 2021, 22:46
Bv20 usato :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft:
lascialo perdere quel giocattolino
oppure bv20 nuovo
ormai siamo tutti d’accordo che il bv20 (ci sono una 30ina di torni nuovi con vari nomi) che è uno dei pochi torni cinesi buoni, cioè in grado di tornire decentemente
vince59
Messaggio da vince59 » giovedì 4 febbraio 2021, 23:13
...grazie per le risposte. Bello ma mi sembra un pò troppo per quello che dovrei/vorrei farci.
Roby36
Messaggio da Roby36 » venerdì 5 febbraio 2021, 11:37
Dipende dal budget o necessità particolari di lavoro? Con un BV20 ci fai un po' di tutto, ma sei intorno ai 1500 Euro; altrimenti, rimanendo in "casa", l' Edison 400 della Damato....Ho il Newton 20 Plus e và bene; col senno di poi, comprerei una macchina più completa, ma questo succede come ad un neopatentato dopo la prima macchina....
vince59
Messaggio da vince59 » domenica 7 febbraio 2021, 19:54
Alcuni dubbi.
Molti oarlano bene del EMCO unimat 3 ma mi sembra veramente piccolo....45 cm di lunghezza, può lavorare pezzi davvero piccoli o sbaglio?
Ho visto poi il GUDE GMD400 ma sul web ne vedo due modelli apparentemente simili ...una costa 449 ed una 770...cosa mi sfugge?
https://www.ebay.it/itm/252857344435
https://www.ekaribu.com/prodotto/gude-g ... gKG7PD_BwE
maufedro
Messaggio da maufedro » domenica 7 febbraio 2021, 20:13
Quello da 770 ha in dotazione degli accessori
vince59
Messaggio da vince59 » domenica 7 febbraio 2021, 21:07
tre griffe, una chiavetta, due chiavette inglesi, 6 meccanismi velocità ...300 € differenza? MI sembra un pò esagerato. Forse ti sbagli.
vince59
Messaggio da vince59 » giovedì 11 marzo 2021, 9:18
scusatemi questi salti improvvisi nel forum ma sono incasinato non poco e son oa ncora alla ricerca di un attrezzuccio con cui partire...questo Tornio einhell BT-ML300 usato ....500 € richiesta....com'è?
brunart
Messaggio da brunart » giovedì 11 marzo 2021, 9:57
tu devi scrivere quello che devi fare e a che ti serve sto tornio
ua cosa è fare l'affusto in ottone di un cannone di veliero di 20 mm
un'altra cosa è rifare il semiasse in acciaio di una vecchia Balilla
Messaggio da CARLINO » giovedì 11 marzo 2021, 10:31
Giustamente brunart chiede la cosa fondamentale , ogni macchina è ottimizzata per un certo tipo di lavori, ma se sei un principiante e non vuoi spendere per una macchina troppo piccola o elementare che prevedi di cambiare a breve, allora come ti hanno consigliato il B20 è l'ideale : ho 4 torni tra cui l'Emco 3 che hai citato e lavoro con tutti sfruttando le caratteristiche di ognuno per il lavoro che devo fare.
Messaggio da torn24 » giovedì 11 marzo 2021, 11:26
Primo il Budget che vuoi spendere, poi le lavorazioni che vuoi fare.
Questi tornietti economici in realtà se la cavano bene con l'alluminio e faticano con l'acciaio.
Ho visto tornietti 500 watt con riduzione dei giri elettronica che su alluminio se la cavano.
vince59
Messaggio da vince59 » giovedì 11 marzo 2021, 12:25
Intanto grazie per la vostra pazienza. Rispondo:
Utilizzo: onestamente non lo so. Mai avuto un tornio ma è un "giocattolo" che mi incuriosisce. Ho buona manualità e rompo, aggiusto, ecc. Potrei avere necessità di qualche boccola, pezzi cilindrici e così via, in materiali teneri...ottone, alluminio, delrin e qulache piccola parte in acciaio. Utilizzo in un anno...alla bisogna.
Budget: non è un problema di budget, quanto appunto di reale necessità. Per le mie esigenze. Considerato che potrebbero essere soldi buttati devo cercare di spendere il meno possibile ma anche non prendere solo unammasso di ferraglia. Mi sembra di capire che questo einhell BT-ML 300 sia cmq un cinese o un modello riproposto da voarie ditte.
Posso buttarmici su?...se riuscissi a prnderlo a 350/400?
brunart
Messaggio da brunart » giovedì 11 marzo 2021, 15:34
ti rispondo con un esempio
con un BT-ML 300 da 39kg riuscirai a fare a malapena gli affusti in ottone da 20 mm dei cannoni di un veliero e altre minuterie solo con metalli non ferrosi
con un BV20 non solo ti rifai il semiasse in acciaio c100 della Balilla ma ti fai pure gli affusti in ottone da 20 mm dei cannoni di un veliero
inoltre il BV20 ha un florido mercato dell'usato (perchè è come la Panda usata e inoltre tutti sanno che è un tornio) mentre BT-ML 300 ha un mercato dell'usato scarso
poi
devi decidere tu
i soldi li cacci tu
noi possiamo darti solo consigli
vince59
Messaggio da vince59 » giovedì 11 marzo 2021, 20:04
Grazie per le valide indicazioni.
Torna a “Macchine Utensili”
