Alla fine, una tavola a croce non è niente di trascendentale; grande o piccola si tratta di due viti che fanno andare il carrello in due direzioni ortogonali.
Per come è fatta parliamo di incastri a coda di rondine che sono sempre sovradimensionati per poterci infilare il lardone.
In sintesi questo è. Non ci sono grandi cose da vedere. Le viti sono azionate dai volantini.
Il mancato parallelismo, secondo me, può dipendere solo da due fattori. O la guida a coda di rondine presenta lavorazione errata, che fa inclinare il piano, oppure è proprio il piano ad essere storto diciamo così. Non so se mi spiego.
Nonostante tutto io propenderei per la prima ipotesi; la vedo difficile che una tavola venga lavorata con un forte fuori parallelismo. Più facile la vedo la questione invece della guida. Potrebbe presentare eccessivo lasco non visibile. Da capire poi se sul basamento o sul carrello.
Le variabili sono tante, troppe. Come si dice...quando un sistema ha più incognite che equazioni il sistema non è risolvibile.
Temo sia uno di questi casi. Le variabili sono talmente tante da non essere un problema di facile risoluzione, anche perchè ogni cosa ne influenza altre e quindi si torna punto e a capo.
Da quello che ho visto usando la macchina sia lungo x, che lungo y non rilevo movimenti anomali o strani. Non noto giochi particolari lungo la corsa nei due versi.
Diciamo anche che evito di lavorare a fine corsa ma mi mantengo grosso modo al centro sia con x che y.
Stringere ulteriormente i lardoni credo che avrebbe solo come effetto di indurire l'avanzamento.
Come ho detto qualche messaggio indietro io ho l'impressione come se l'intera tavola "sussultasse" più che giochi avverto appunto come se tendesse a schiodarsi dalle guide quando il pezzo arriva a circa metà lavorazione. Dal video non si vede, ma alla mano si avverte proprio uno scuotimento trasmesso al volantino. Cioè non so se mi spiego.
Hai presente un terremoto sussultorio? Una cosa del genere. A ragionarci su dovrebbero essere le guide completamente lasche quindi che ballano in tutti i sensi.
Provai a tirarla in tutte le dimensioni, ma non ho avvertito sensibili movimenti, ma a mano è una cosa, sicuramente lavorando è diverso.
Non so se può dipendere dalla chiocciola della vite questo fenomeno.
Quando rivado in laboratorio vedo di fare leva e se si vede magari. Io regolazioni nella parte di sotto non ne ho viste.
Questo in allegato è l'esploso della macchina. Non ci sono registri di nulla
