Salve,
Non è una questione di arrabbiarsi o meno; le offese gratuite danno fastidio, ma ripeto mi ritengo un Signore e non replico; sarei ben capace pure io di "elargire complimenti", ma lascio come ho detto che la scortesia resti a chi la fa.
Tra le altre cose poi il manuale che mi è stato suggerito l'ho anche ordinato; arriverà e sicuramente sarà interessante da leggere. Del resto, di libri in vita mia ne ho dovuti leggere tanti, e per molti di essi l'interesse era nullo; in quello che si fa per proprio interessee piacere non si guardano le pagine e la lettura diviene una cosa appunto piacevole.
Ora pare una cosa da nulla rimettere la o le macchine sulle pedane e rimandarle. Il punto è che non avendo gli imballi originali dovrei procurarmi pedane e materiale adeguato per costruire il "sarcofago".
Tutto è tranne che agevole. Quindi a meno di non essere proprio costretto cercherò in tutti i modi di evitare questo.
Quello che mi ha dato molto fastidio è il non essere stato ascoltato dal Venditore; capisco il tanto lavoro, capisco l'organizzazione aziendale, ma laddove si manifesta un problema credo sia interesse primario di una qualsivoglia Aziende/professionista e/o fornitore di servizi che il proprio cliente resti soddisfatto.
Il dover essere insistente per avere risposta non mi è mai piaciuto; di solito il mio parlare vale come un "ipse dixit" quindi il non ricevere attenzione e credito mi urta parecchio.
Alla fine dopo diverse insistenze sono stato ricontattato. Nel tutto considerando appunto che la mia morsa attuale è un ferro da bancarella, mi è stato "caldamente suggerito" di acquistare la morsa commercializzata, si badi bene commercializzata non prodotta, da Bernardo stessa.
Ho voluto optare per tale scelta dato che qualsiasi prodotto avessi scelto, anche di gamma alta, al ripresentarsi del problema avrebbe costituito ulteriore fonte di dubbio.
Tanto pure la dovevo comprare una morsa, ho preso quella che dicono loro; una scusante in meno no?
I tempi di spedizione/ricezione sono comunque mediamente lunghi anche se la merce viene dall'Austria. Non arriva mai prima di 10 giorni.
Come concordato mi riservo di effettuare le prove con la morsa "specifica" e poi vedere il risultato.
Il punto che non mi è chiaro è però relativo all'avanzamento. Faccio un esempio; laddove leggo "30 metri/minuto" come fa ad essere la velocità di avanzamento longitudinale del carrello o del pezzo verso la fresa che dir si voglia?
Ho misurato che ogni giro del volantino fa 2 mm e qualcosa, quindi se faccio un giro completo in un minuto sono avanzato di 2mm. Avrei quindi una velocità di 2 mm /minuto. Per avere 30 metri/minuto dovrei girare il volantino come un frullatore!
Qualcosa non torna. La finitura è strettamente collegata all'avanzamento e soprattutto alla costanza dello stesso. In questo il fatto di avere i volantini laschi che si cappottano da soli non aiuta.
Da qualche parte ho visto un affare motorizzato che si mette dall'altro lato della tavola a croce li dove non ci sta il volantino appunto.
Ma il costo di questo accessorio è giustificabile poi?
Anche se uno "ci fa la mano" non si avrà mai un valore esatto di avanzamento, resta sempre una cosa un pò così. La velocità di rotazione si può impostare con una certa precisione e su questo ci siamo, il materiale se se ne conosce il tipo magari si può essere più precisi.
In ultima analisi in attesa di ricevere la morsa sto preparando delle piastre di ferro da porre sotto la base della fresatrice e al di sotto del tavolo. Stessa cosa farò poi con il tornio. Meglio irrigidire ulteriormente il fissaggio, hai visto mai che sotto sforzo si muove e non si vede.
Io ho un grande nemico...il tempo. Non ho mai tempo per niente, tutto il mio tempo è assorbito dal lavoro. Del resto..."Tu uomo lavorerai con il sudore della tua fronte"...è una minaccia che viene da molto ma molto in alto...
Ho allegato le foto della maniglie sostitutive. La mano mi scivola meno e sono anche più gradevoli alla vista, forse un pò "retrò".
I pomelli con filettatura M6 hanno preso il posto delle levette di origine. Incredibile il trovarsele sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato...comunque i pomelli ho verificato che effettivamente stringano.
