Circa due mesi fa ho acquistato una fresatrice KF 16 L che tra le altre cose ho fatto dotare di visualizzatore a tre assi.
Ora il mio problema è che questa macchina non sembra funzionare correttamente.
Mi spiego.
Fin dall'inizio mi ha manifestato problemi di parallelismo testa-piano e infatti, tutti i pezzi mi vengono "fellati" storti con evidente pendenza. Non parlo di pezzi lunghi un metro, ma 10-15 cm. Lo scarto tra gli estremi raggiunge anche 0,2 mm alle volte.
Dopo innumerevoli tentativi e procedure con comparatore, doppio comparatore e testate al muro sono riuscito a mettere in asse la testa, ma i problemi di lavorazione continuano.
Ho provato ogni genere di morsa, da quella più economica a morse di precisione ma nulla cambia, i pezzi vengono lavorati molto male con finitura scadente.
Non so più quale acquistare dato che prodotti economici si rivelano una cineseria da bancarella, morse di precisione (così definite) sono estremamente macchinose e lente da utilizzare al limite che la Fervi che ho preso la rimanderò indietro poichè è assurdo che il "pirulino" posto sotto la morsa non si sa mai quando aggancia la sede.
Non è un problema di quanto costa una morsa, ma voglio risolvere il problema una volta e bene, cioè piazzare una morsa sulla tavola montarla e non smontarla più.
La macchina tende ad impuntare la fresa sul pezzo, distruggendo sia l'utensile sia il pezzo che ne viene martorizzato.
Utilizzo sia frese da 15 mm in HSS sia quelle a placchette di metallo duro; innumerevoli placchette scheggiate o divelte; frese HSS ammaccate o strappate a livello dei taglienti.
Anticipo la domanda; passate da 0,1 al limite della noia mortale, non mi sognerei mai di "zappare" sul pezzo. Nonostante questo i pezzi, quando va bene, vengono stori, quando va male volano via placchette e utensili.
Sono molto ma molto amareggiato; ho acquistato questa macchina, e il tornio PROFI 400V, con entusiasmo, ma allo stato attuale poco ci manca che rimetto tutto sulle pedane e le rimando al venditore, che tra le altre cose, mi risponde anche in malo modo.
La macchina appare non in grado di lavorare su un quadrello di ferro da 12 x 12 mm preso in un Brico Center...non è certo acciaio cementato o chissà cosa, è un ferraccio da niente. Eppure l'utensile si blocca, il motore si ferma e non si riesce a lavorare altro che alluminio tenero.
Ora io quando acquistai la macchina fui chiaro nell'esprimere le mie richieste che erano appunto la necessità di lavorare su materiali ferrosi; il venditore mi ha indicato questa macchina come idonea al mio scopo, ma a quanto pare non è così.
Io l'alluminio lo lavoro di rado, maggiormente solo materiali ferrosi.
Non so più cosa fare. In due mesi ho solo buttato via utensili, materiali, morse oltre che tempo e denaro ovviamente; il venditore non mi ascolta e mi "suggerisce" di guardare i video di youtube o di chiamare assistenza a mie spese per risolvere i problemi che ho riscontrato.
Ripeto, alla prossima distruzione rimetto la macchina sulla pedana e la mando al venditore o ce la porto io di persona.
