Conversione macchine da 380V a 220V
Re: Conversione macchine da 380V a 220V
foto accessori della deckel FP1 in arrivo
impossibile allegare (127K???)
probabilmente devi ridimensionare le dimensione dell'immagine, come avevo presupposto è un motore a 42 Hz 4 - 8 poli, se il commutatore delle due velocità è meccanico può restare e collegare direttamente l'uscita dell'inverter direttamente a monte del commutatore a patto però che non lo manovri a inverter in esercizio
forse "speriamo che io me la cavo"...
in parole da muratore? ( buon sangue non mente) lascio l'interruttore a due posizioni e lo devo comandare da inverter? a 50Hz va a 1200 e se lo metto a 25HZ va a600g?
E dite che con inverter e la tensione di casa (210-220V misurata la sera) a lungo andare non rovina il motore se è a 270V trifase?
no, ha solo meno potenza, comunque normalmente la tensione in Italia è 230 V e qualunque inverter mono/trifase 230/230 se misuri la tensione in 'uscita è sempre più alta
Qualcuno sa che indicarmi dove e quale inverter acquistare per il detto motore? non vorrei fare stupidate o svenarmi per comprarlo
c'è un vecchio proverbio sempre valido, che chi più spende meno spende, un buon inverter da 1,5 Kw lo trovi intorno ai 150 € (omron, mistubishi vanno bene)
Ho trovato un sito a BG che vende inverte di vario tipo, tra i quali quelli per motori; sono Toshiba; ho chiamato e mi programma l'inverter sulla targa del motore della Deckel fp1, (270v 42Hz 8 poli)oltre a dirmi quanti HZ devo impostare per far girare il motore a 1200-600 giri, corredato di tastierino a filo per comando a distanza e che permette inversione di marcia senza doversi fermare e fare leveraggi strani senza incorrere in danni a ingranaggi e motore.
Credo sia corretto tutto questo a 200€, voi cosa ne dite?
Hai spiegato loro che il motore ha 2 velocità?
