Migliorie fresatrice Benrardo KF 16
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
alfredo.rossi
Messaggio da alfredo.rossi » sabato 27 febbraio 2021, 21:58
Buona sera.
A parte i problemi e inconvenienti riscontrati con questa macchina, sto anche iniziando ad apportare alcune migliorie.
Ora, essendomi reso conto che la macchian è "lenta" nel lavorare, ovvero consente asportazioni ridotte, la qual cosa implica lunghi tempi di lavorazione e quindi di motore in funzione mi sono chiesto se questo non comportasse un surriscaldamento a un certo punto.
Osservando la macchina si vede che il motore è montato sulla testa ed è coperto da un coperchio metallico di colore azzurro.
Il coperchio è tento fermo da 4 viti m4.
Togliendo il coperchio ci si accorge subito di quanto sia attillato; attillato al punto che il motore "gratta" le pareti del coperchio stesso. Il coperchio è sagomato a misura anche verso la parte frontale. Tutto molto, ma molto stretto.
La lamiera è da 1 mm. Almeno nel mio esemplare, nuovo, il materiale non è lavorato un granchè; sono evidenti ammaccature e verniciatura approssimativa. Il pezzo non è verniciato a polvere o con vernice catalizzata, ma...semplice pittura quindi con diluente se ne viene. Il ferro non è zincato e ho notato che tende ad arrugginire rapidamente.
Ora la mia idea è quella di monitorare la temperatura e adottare una ventola di raffreddamento.
Il termometro come pure la ventola funzionano a 220V il che mi elimina il problema di trasformatori ecc...
Dato che la macchina è in garanzia, ho acquistato un coperchio di ricambio...
Quindi ho adottato un termomentro con sonda NTC Modell TPM 900 che indica da - 40 a + 110 °C ed una ventola da 9,2 cm (il coperchio è 10 x 10) con una grata di protezione.
Il tutto deve essere "calzato nello spazio ristretto del coperchio stesso.
alfredo.rossi
Re: Migliorie fresatrice Benrardo KF 16
Messaggio da alfredo.rossi » sabato 27 febbraio 2021, 21:59
Non mi fa caricare tutti gli allegati in una volta.
Il pre-montaggio e le prove di funzionamento. Per adesso pare che tutto va come deve
brunart
Messaggio da brunart » sabato 27 febbraio 2021, 22:57
mah!
io avrei speso i soldi con qualcosa di utile
tipo un dro o una testa a barenare o una testa a fresare o un divisore
fino ad ora nessuno si è lamentato di surriscaldamento
alfredo.rossi
Messaggio da alfredo.rossi » sabato 27 febbraio 2021, 23:12
Ciao.
Il DRO la macchina lo ha già. La comprai appositamente con il tutto montato già in fabbrica.
Ti dirò è utile sicuramente, ma certe volte si “incanta”.
È esterno alla circuitazione della macchina; si mantiene con un magnete e il tutto è alimentato a parte con un trasformatore.
C’è l’ho la testa per le alesature. Non l’ho mai usata ancora.
Il divisore l’ho visto in funzione, ma è molto complicato da usare con i suoi piatti, ecc...poi non escludo che se dovesse servirmi lo prenderò.
Con il divisore maggiormente si fanno ingranaggi o cose del genere.
Una cosa che mi piacerebbe invece prendere è la morsa senza fine, quella fatta in due pezzi per capirci.
Una tavola girevole magari nei prossimi mesi la valuto.
Comunque. Sto materiale non arriva a 50 euro di spesa.
Preso su Amazon niente di eccezionale.
Avevo anche pensato di motorizzare l’asse Z. Mi ero interessato a questa cosa. Meccanicamente non ci vuole molto a montare il motore o diretto sulla vite rliminando il volantino o von cinghia e puleggia o ingranaggi sempre in presa.
Solo che i motori Tipo NEMA funzionano con una circuitazione che non ho capito che roba è.
Non ho molta dimestichezza con i circuiti elettrici.
Mi avrebbe fatto comodo muovere la testa con un servocomando. La posizione del volantino non è delle più comode.
Ho accantonato al momento l’idea.
alfredo.rossi
Messaggio da alfredo.rossi » lunedì 1 marzo 2021, 21:14
Buona sera.
Ho completato il lavoro di installazione. Sembra funzionare tutto bene. Ho realizzato un breve video del tutto in funzione.
Allego alcune fotografie
Il video sta qui:
https://www.youtube.com/watch?v=163A1XF ... e=youtu.be
Torna a “Macchine Utensili”
