Vibrazioni tornio
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
Antoniobar
Vibrazioni tornio
Messaggio da Antoniobar » lunedì 1 marzo 2021, 18:28
Buonasera a tutti ,ho un tornio cinese Tipo bv20 con controllo elettronico di velocità,quando arriva a circa 700 giri al minuto inizia a vibrare per poi smettere a 1000 giri .questo accade anche quando gira a vuoto senza contatto con l’utensile.
Come posso risolvere questo problema ,o almeno migliorarlo?
Ps non è che alle altre velocità sia un violino ma diciamo che è accettabile
Pietro595
Re: Vibrazioni tornio
Messaggio da Pietro595 » lunedì 1 marzo 2021, 19:25
google-->equilibratura
brunart
Messaggio da brunart » lunedì 1 marzo 2021, 22:11
si
è un tipico problema di equilibratura del mandrino
non succede solo sui torni cinesi ma anche nei torni "buoni" :(
per prima cosa smonta mandrino e flangia e fai girare il tornio, se vibra devi equilibrare l'asse mandrino (di solito le pulegge),
se non vibra monta solo la flangia e rifai la prova, se anche con la flangia non vibra è il mandrino
devi equilibrare esattamente allo stesso modo del gommista usando i pesetti adesivi di piombo
dopo che hai equilibrato devi fissare bene i pesetti (stai attento che se si stacca diventa un proiettile)
infatti io per restare in sicurezza ho fatto al contrario, cioè ho fatto un foro sulla flangia sul punto opposto del pesetto asportando circa lo stesso peso e ho tolto il pesetto
ps: se la vibrazione è minima lascia perdere perchè non interferisce sulla qualità di tornitura
Pietro595
Messaggio da Pietro595 » lunedì 1 marzo 2021, 22:37
Direi che il pesetto è proprio un brutto consiglio...molto più sicura la rimozione di materiale.
E comunque l'equilibratura non si può fare ad orecchio, servono macchinari appositi.
Informati, magari nella tua zona c'è chi ti può fare questa lavorazione
Antoniobar
Messaggio da Antoniobar » lunedì 1 marzo 2021, 22:46
Grazie della risposta ma per trovare la posizione dei pesetti vado a tentativi ?
mariner
Messaggio da mariner » martedì 2 marzo 2021, 14:06
se hai una piccola calamita anche a pezzi puoi fare la prova spostandola fino a trovare la giusta posizione , poi al posto della calamita avviti un contrappeso
operazione che va fatta a mano con l'albero a vuoto senza innesto ruote
e' equilibrata quando facendolo ruotare si ferma senza ritornare indietro o avanti
Messaggio da TIRZAN » martedì 2 marzo 2021, 19:47
Prova prima a togliere il mandrino e relativa flangia e vedi se vibra ancora.
Torna a “Macchine Utensili”
