tornio NEWTON 20 trifase
- brunart
Re: tornio NEWTON 20 trifase
dato che ha il cambio meccanico il motore è un normale trifase per cui si può montare l'inverter.
ma ti chiedo: dato che appunto ha il cambio meccanico a 6 velocità che bisogno hai dell'inverter?
Grazie della pazienza BRUNART. Ma per filettare non è meglio stare sotto i 170 rpm di minimo del tornio? Con l’inverter potrei scendere alla metà no dei giri o m più o meno. La ditta lo fornisce in trifase ma sempre da 750 Watt.
- brunart
se filetti a 50giri è meglio (almeno per me)
ma 170 giri vanno anche bene
è una questione di scelte
se metti l'inverter devi modificare l'impianto elettrico e potresti avere problemi con la garanzia
dall'altro lato gli inverter cinesi da 50 euro funzionano molto bene e non è un grande aggravio di spesa
