Tirante Fresatrice
Tirante Fresatrice
- darix
Re: Tirante Fresatrice
Metti una foto. Comunque devi allentare il cappuccio di un giro o due, poi tenerlo con la chiave da 17 e quindi svitare il dado quadro del tirante. In questo modo il tirante va in battuta sul cappuccio. A questo punto devi continuare a svitare il dado quadro, sempre tenendo il cappuccio, in modo che il tirante spinga giú il cono. Ed eviti martellate. Ti metto un link ad un video dello stesso sistema ma realizzato da me che non lo avevo. Vai pure al min 2.10 del video, dove faccio vedere come si scona.
https://youtu.be/G_DJpxMcb6o
SAFETY FIRST!
avevo lo stesso problema che risolvevo in maniera molto meno elegante.
Grazie del suggerimento
Ho visto il tuo filmato qualche giorno fa. Ho provato ma non c'e' verso; se non picchio sul tirante il cono non scende; ma non uno, tutti...la testa quadra del tirante si deforma e di Cristi non ne sono rimasti...o che la mia fresatrice e' sfigata o sono imbranato io...
Nelle teste dei trapani fresa e delle frese con cono morse è necessario il tirante o durante la lavorazione le vibrazioni ti sconano la fresa, e nella migliore delle ipotesi danneggi pezzo e fresa, nella peggiore ti arriva nei denti e ti tocca cambiare la fotografia sulla carta d'identità.
Vista la bassa conicità dei coni morse quando si usa il tirante è del tutto normale che i coni si inchiodino e serva parecchia forza per sconare.
Ovviamente se per sconare si usa un corpo contundente in acciaio (chiave, martello, mazzetta da muratore...) invece che uno in piombo o in rame
e inevitabile che la testa del tirante si rovini, se poi il tirante è fatto con il pongo e non è trattato termicamente in modo adeguato, come la maggior parte di quelli presenti sulle macchine di fabbricazione cinese, ammesso che nel frattempo non si sia non si strappato il filetto lato cono, il quadro di manovra si distrugge in pochissimo tempo.
Anche sui trapani, dove l'accoppiamento non viene forzato con il tirante, per sconare l'utensile devi usare l'apposito cuneo cacciaconi, e se hai forzato troppo l'accoppiamento, ad esempio con la classica martellata sulla punta o hai esagerato con la forza di avanzamento, hai lasciato in sede la punta per tanto tempo e si è formato dell'ossido, o peggio non hai pulito i coni e ci si sono infilati dei corpi estranei devi picchiare come un fabbro .
Esistono mazzuole "martelli con plastica", di piccole dimensioni ma anche di grandi dimensioni, se usi una mazzuola da un kg sarà più efficace di un martello da 300 gr, e non rovini le parti.
Ok. Proverò con un'altra mazzetta, ne ho diverse grammature fino a quelle da muratore.....
Un'altra cosa, dimenticavo; quando "agisco" sul tirante, evito di tenere bloccato il canotto e soprattutto col micrometrico...è vero che un pò molleggia con le mazzate, ma evito, almeno penso, di scassare qualche ingranaggio, o sbaglio?
non usare la utensili in acciaio o danneggi il tirante.
Usa un martello o una mazzetta di rame o di piombo, quelle di rame le puoi comprare, sono facilmente reperibili, quelle di piombo li trovi con meno facilità, sulla baia li ho visti in vendita in germania, solitamente è più economico costruirseli (sul tubo trovi numerosi filmati sulla costruzione di martelli in piombo)
I martelli con la testa in plastica o gomma non rovinano il tirante, ma tendono a rimbalzare e pertanto sono poco efficaci
- darix
Comunque la HBM BF25 é identica alla mia ex AMA 25 LV. Io ho sempre usato il tirante originale per sconare. Il quadro da 8mm era veramente piccolo in effetti. Ma caso mai modificalo, non dare martellate....
SAFETY FIRST!
