Grazioli fortuna 150 problema innesto madrevita
- CARLINO
Re: Grazioli fortuna 150 problema innesto madrevita
Usura non uniforme delle leve di comando, vanno ripristinate le parti usurate.
Quale leva? Quella sul grembiale a destra che chiude la chiocciola sulla vite?
Non c'è nessuna relazione con le marce.
Probabilmente mi sfugge qualche cosa.
Cosa vuol dire usura non uniforme? In che mondo posso risolvere
Forse ho capito quindi dovrei smontare il grembiale perché dovrebbe essere usurato l'ingranaggio che innesta la madrevita posto sotto la leva dellazionamento giusto? De si potete darmi una dritta su come smontare il grembiale?
- CARLINO
Alle leve esterne di comando sono collegate altre leve della catena cinematica che attuano il movimento : bisogna controllare i punti di contatto di questi meccanismi che usurati non riescono ad attuare il movimento finale. Smontare il grembiale va bene ma dal momento che il fenomeno è subordinato al cambio di marcia bisogna controllare anche questo.
Questa mattina avevo tempo e ho notato una cosa strana praticamente se innesto la madrevita non mi si innesta la leva dell'avanzamento e viceversa una esclude l'altra solo in un caso mi si sono innestate entrambe potendo lavorare da cosa può dipendere ? Perché controllando da sotto il grembiale gli ingranaggi sono perfetti
- CARLINO
Ma se io debbo filettare e aggancio la madrevita perché poi la leva in basso dell'avanzamento non si aggancia
- CARLINO
Per quale motivo dovrebbe agganciarsi ? Se devi filettare è la madrevite che fa muovere il carro.....
A ecco allora non serve che si agganci la lava dell'avanzamento se tutto funziona si aggancia sulla madrevita che lo fa muovere allora il problema è su qualche componente della catena perché a volte gira e a volte no... di conseguenza mi consigliate di iniziare a smontare il grembiale giusto?
A me non è ancora chiaro il problema.
Cos'è che a volte gira e a volte no?
E resta sempre il dubbio del collegamento col cambio di velocità, che non capisco.
Carlino ti ha già spiegato tutto bene completamente, ma prima di cominciare a smontare dovresti chiarire bene cosa succede.
Una domanda fondamentale che faccio da neofita la madrevita a tornio in marcia deve girare sempre ?
Perché a me ora non gira più
Il problema è questo non dipendeva dal cambio di marcia e a questo punto non so se dipenda dal grembiale....
Praticamente funziona tutto ma la madrevita non gira
Secondo voi dopo questo aggiornamento dove dovrei mettere mano ?
Grazie e scusatemi se sono stato confusionario ma non conoscendo i torni in generale mi sto facendo una cultura ora
- CARLINO
Su alcuni torni c'è una leva che innesta alternativamente la madrevite o la barra scanalata : non ricordo se sul Grazioli 150 c'è. Potrebbe essere la scatola Norton che seleziona l'alimentazione. Posta una foto del tornio dovrebbe esserci una leva di selezione.
