E' per mettere in bolla il pezzo sulla fresa?
a cosa serve?
a cosa serve?
Sono uno smanettone
- Dag50
Serve a mettere in bolla le macchine utensili , non i pezzi da lavorare
ciao Dario
http://www.cnc-dag50.it/
questa è una squadra a cappello....l'appoggi sul bancale e po il pezzo lateralmente, altrimenti se devi allineare la parte orizzontale superiore metti il prisma e ti appoggi.....
Difatti mica ti ho scritto che devi mettere la squadretta nella morsa....ma l'appoggi sul bancale e se nn ci arrivi usi un prisma.........Comunque 20 è un bel pezzo di dimensioni!!!! Dal momemento in cui metto il pezzo nella morsa, con un comparatore magnetico ci si impiega per allineare neanche 30-40 sec......forse sbagli il metodo e dato che le code di rondine di solito devono essere parallele ad un piano con una tolleranza bolto ristretta ti consiglio di evitare anche la squadra........
La bolla lasciala ai muratori
- Grighin
se prima hai messo opportunamente in bolla la morsa, in due secondi potrai serrare con una precisione centesimale il pezzo..
pesa una sacco!
oppure fissi un parallelepido ben squadrato ad una base magnetica appoggiata da qualche parte in z che pende verso il basso, a quel punto ti basta appoggiare il pezzo dal basso verso l'alto e sei a posto... sempre se ho capito bene come devi fissare il pezzo..
se i pezzi cambiano di volta in volta meglio la bolla..
