Chiocciola del trasversale avm125
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
tia_86
Messaggio da tia_86 » domenica 23 maggio 2021, 23:12
Buonasera a tutti,
vorrei dare una sistemata alla chiocciola del trasversale del mio tornio Mimac 125, che è più o meno l'AVM AM125 rimarchiato.
Dico più o meno perchè differisce per alcuni particolari rispetto all'AVM.
Immagino che la vite sia stata sostituita in quanto a profilo triangolare, 14x2 sinistrorso, passo che corrisponde alla divisione sul nonio.
La chiocciola è fissata tramite una vite M6 a testa svasata, oltretutto non è presente un incavo sotto al carro per sostenere la spinta che viene inesorabilmente scaricata interamente sulla suddetta vitina, che oltretutto è disassata rispetto alla vite collegata al volantino.
Converrebbe fresare un recesso cilindrico sotto al carro? Voi come migliorereste la situazione?
Grazie a chi vorrà dedicarmi qualche minuto suggerendo eventuali soluzioni,
Mattia
Re: Chiocciola del trasversale avm125
Messaggio da CARLINO » domenica 23 maggio 2021, 23:35
La chiocciola ha abbastanza " carne " per trasformare la vite M6 in una M8 e contemporaneamente potresti mettere un paio di spine per distribuire lo sforzo.
Sandro36
Messaggio da Sandro36 » lunedì 24 maggio 2021, 15:05
Forse lasciando la vite da 6 ci stanno quattro spine.
Effettivamente così com'è fa un po' pena.
Messaggio da CARLINO » lunedì 24 maggio 2021, 15:37
Mettine solo 2 di spine , magari da 4 o 5 mm, con 4 hai più difficoltà a forare coerentemente la bussola ed il carro.
tia_86
Messaggio da tia_86 » mercoledì 26 maggio 2021, 23:05
Grazie mille per i suggerimenti.
Mattia
darix
Messaggio da darix » giovedì 27 maggio 2021, 8:33
Nessuno ti impedisce di rifare la chiocciola, magari un po' piú lunga e larga, e fissarla con tutte le viti che vuoi. Magari 4. Continui ad usare la M6 per il "centraggio" e poi, una volta messa la nuova chiocciola in posizione, fori in unica soluzione il trasversale e la nuova chiocciola.
Facendola un po' più lunga avrai un po' meno di corsa, se é lei che va in battuta alla fine del movimenti del trasversale.
SAFETY FIRST!
tia_86
Messaggio da tia_86 » giovedì 27 maggio 2021, 19:48
Infatti pensavo di rifarla ex-novo, quella vecchia è molto irregolare, fatta proprio alla carlona. La mia idea era fresare un recesso cilindrico nel carro per accogliere la chiocciola e sostenere la spinta, usando la stessa vite m6 solo per mantenere il tutto in sede, cosa che dovrebbe essere di serie sull'AVM. Ovviamente ho chiesto anche quà sul forum per avere altri spunti.
Mattia
Messaggio da CARLINO » giovedì 27 maggio 2021, 19:55
Non ti conviene indebolire il carro fresandolo , lo sforzo della chiocciola del trasversale non è mai eccessivo . Fai una chiocciola con due ali in modo da fissarla con 3 viti , di cui una esistente e le altre sulle ali.
Torna a “Macchine Utensili”
