Spostare un HQ400/3
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
rbedini
Spostare un HQ400/3
Messaggio da rbedini » martedì 1 giugno 2021, 23:09
Devo portare il mio vecchio tornietto/fresa HQ400/3 in un altro locale in altra casa; qualcuno sa consigliarmi, visto il peso, se è possibile/consigliabile smontarlo magari in tre pezzi (gruppo fresa/mandrino, motore e basamento, togliendo ovviamente anche il blocco contropunta). C'è qualche contro indicazione?
Ho visto che il corpo fresa/mandrino è bloccato con quattro bulloni e due spine ed è un tutt'uno con il mandrino.
Consigli??
Re: Spostare un HQ400/3
Messaggio da CARLINO » mercoledì 2 giugno 2021, 0:35
Il peso totale qual'è ? Se si riesce a ridurlo in pezzi sicuramente è un vantaggio per il trasporto ,se ci sono spine di centraggio si è sicuri di rimontarlo come prima.
darix
Messaggio da darix » mercoledì 2 giugno 2021, 7:46
Se passa dalle porte non smontarlo. Costruisci 4 carrellini da mettere sotto le gambe della base e lo porti in giro sulle ruote. Diversamente, togli la controtesta, la testa fresante, la colonna (che dovrebbe essere imbullonata) e il trasversale. E poi riassembli il tutto nell'altra stanza.
Ma pesa solo 185kg, 46kg a gamba, su ruote vai sereno....
SAFETY FIRST!
rbedini
Messaggio da rbedini » mercoledì 2 giugno 2021, 8:10
Grazie,
ma ahimè ho da salire una rampa di scale e forse quindi è meglio smontarlo... che ne dite??
Messaggio da CARLINO » mercoledì 2 giugno 2021, 10:51
Ripeto , smontarlo è sempre un vantaggio per il trasporto , in particolar modo con questa macchina che ha un baricentro molto alto : bisogna vedere se i riferimenti per un montaggio corretto permettano di evitare successive messe a punto che sono sempre molto laboriose.
darix
Messaggio da darix » mercoledì 2 giugno 2021, 12:20
E allora devi smontare e poi riazzerare quando lo monti.
Ma a occhio e croce ci lavori il legno con questa macchina, vero? In questo caso hai poco da azzerare ... Rimonti e vai.
SAFETY FIRST!
rbedini
Messaggio da rbedini » mercoledì 2 giugno 2021, 13:36
ma... io ci ho lavorato benino anche alluminio, ottone e nylon finora!
darix
Messaggio da darix » mercoledì 2 giugno 2021, 16:13
Ok. Siccome mi sembra asciuttissimo e vedevo trucioli di legno, pensavo lavorassi solo legno. Vabé, dopo che rimonti verifica la cilindricità dei pezzi.
SAFETY FIRST!
rbedini
Messaggio da rbedini » mercoledì 2 giugno 2021, 19:48
Hai ragione, la macchina è parecchio sporca (si trova ora in un locale di sgombero) ed è facile fraintendere guardando la foto.
Per il centraggio credevo che il fatto che il gruppo fresa (che contiene anche l'asse del mandrino) sia fissato con 4 bulloni e due spine, ne garantisse la coassialità nello spazio rispetto al basamento ed alla slitta porta utensile. O c'è da fare altre regolazioni??
Grazie dei consigli.
darix
Messaggio da darix » mercoledì 2 giugno 2021, 23:57
Probabilmente non dovrai regolare nulla allora. Le spine fanno tutto.
SAFETY FIRST!
Torna a “Macchine Utensili”
