Verificata con soddisfazione tutta la geometria della macchina, tutto entro il centesimo, ultimo step é il mandrino che lavora molto bene fino a quando non giro il pezzo per finirlo, li il disastriosono fuori di tanto, roba da 15 centesimi. Con tanta pasienza ho tolto il mandrino camlock e verificato l'asse del tornio che ho finemente regolato entro il mezzo cent su tutte le superfici. Poi ho aperto in 2 in mandrino, pulito ingrassato ed oliato, ho montato la sola parte posteriore verificato con il comparatore tutto ok sono entro il centesimo e mezzo. Poi ho montato la parte anteriore del mandrino ed anche li sono dentro il centesimo. Infine ho pulito chiocciola e oliata, ho pulito le grinfie e rimontato tutto. Purtroppo le grinfie hanno matricola differente dal corpo mandrino forse qui il problema?? Messo su una punta del 16 non avendo un pezzo rettificato e gira storto di 15 cent, con errore non costante ad ogni prova che faccio con la stessa parte del gambo della punta. Escludendo la strada di prenderle nuove causa difficile reperibilità e prezzi assurdi del nuovo, vorrei retticarle cosa ne pensate? Su youtube un video spiega come rettificarle, stringendo ad aprire un anello di un cuscinetto e passando sulle griffe un utensile per lavorazione interna ottenendo ottimi risultati.
Cosa fareste?
Allego foto per chiarire il procedimento.
