Il eletricista ha detto che l unica soluzione sarebbe mettere un motore trifase, pero ce da sistemare tutto il resto attorno del cablaggio, qualcuno lo ha gia fatto?
cambiare motore al damato 1000.51 plus
- CARLINO
Re: cambiare motore al damato 1000.51 plus
Ho lo stesso tornio che funziona tranquillamente sotto un magnetotermico da 32 A : prova a vedere se con un magnetotermico meno sensibile hai lo stesso problema . Controlla anche l'efficienza dei condensatori ,: se quello di avviamento non va il motore sforza e sulle marce veloci la coppia non è sufficiente. L'impianto Enel quanti Kw é ?
Cambiare il motore mono con un trifase è possibile , ovviamente se hai la trifase, ma l'adeguamento dell'impianto elettrico è abbastanza complesso, serve una persona esperta.
lavoro molto basilare, non serve toccare niente dell'impianto elettrico.
io vedo solo benefici
Pantografo: viewtopic.php?f=25&t=75742
VMC: viewtopic.php?f=25&t=82088
Lavorazioni conto terzi: viewtopic.php?f=98&t=79330
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCo5jHv ... XCVIqrtosA
- CARLINO
Tutta la parte elettrica la devi comandare dall'inverter quindi bisogna spostare tutti i comandi elettrici in funzione dell'inverter , comprese le sicurezze : l'inverter non gradisce rimanere senza il carico .....
esempio: https://it.rs-online.com/web/p/starter-motori/2096340/
