Consiglio trapano a colonna
- brunart
Re: Consiglio trapano a colonna
a me sembra il classico cinesino da brico lasciato per anni fuori
posso anche sbagliarmi
comunque se è il cinesino non ha prezzo a meno che non te lo regali
è un trifase a vederlo non mi fa impazzire è vero pure che non si vede molto in foto, non è a norma, non giudico la parte elettrica che non si vede, manca la protezione trasparente con sensore che spegne il trapano se lo togli, se non ha giochi e vuole meno di poco
Boh..domani mi fa una foto più dettagliata della targhetta...dice che pesa da 80a100 kg..non saprei
- CARLINO
Mi sembra ben pagato con 1 €/Kg se funziona , come ha scritto brunart ha tutta l'aria di un cinese trascurato , magari perchè funzionava male : se ti chiede oltre quel prezzo ti conviene orientarti verso trapani più vecchi che funzioneranno sicuramente meglio del cinese.
Queste sono le caratteristiche.. cosa ne pensate?
- CARLINO
Prima di prenderlo controlla che non ci sia gioco , nel cannotto e nell'albero. Hai la corrente trifase?
- CARLINO
Prezzo assolutamente fuori mercato , per quella cifra trovi ottimi usati .... per fare un esempio ho comprato, un anno e mezzo fa , questo Serrmac con la meccanica otttima ho solo fatto un restauro estetico :
Come ti avevo scritto il prezzo massimo da pagare ,se perfettamente funzionante è di 1 €/Kg.
Allora lascio perdere...questo che hai postato si vede già che è un altro pianeta...grazie mille
- brunart
con 300 euro ho preso un Rosa RS1 in discrete condizioni
è stato riverniciato a pennello e a me non piace, poteva farlo bene se lo fai male non ami il tuo attrezzo, non sono esperto, magari qualcuno ti puo confermare o smentirmi, leggo che al minimo fa 1000 giri forse è per falegnameria, credo che se buchi il metallo con una punta oltre il 10 bruci solamente
No,in realtà dalla targhetta dice che in A4 fa 160 giri/Min
Poi che è verniciato uno schifo è vero...mo gli faccio un offerta inferiore e se accetta lo vado a vedere...anche perché il mandrino è sicuro da sostituire
Alla fine ho preso questo....pagato 250...qualcuno ha una scheda tecnica? Vorrei capire a cosa serve quell'interruttore sul frontale.
Un trapano a colonna come questo non ha molte funzioni, immagino che l'interruttore potrebbe fare, accendere o spegnere, o cambiare gamma di velocilta "lenta-veloce" ,o avviare l'avanzamento automatico, o invertire la rotazione del mandrino "utile in maschiatura".
