Tornio BV20.
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
Alberto B
Tornio BV20.
Messaggio da Alberto B » giovedì 14 ottobre 2021, 19:37
Buonasera a tutti.
Poco tempo fa ho acquistato un tornio BV20 usato.. aveva la torretta portautensili fissa e adesso sto cercando quella mobile (a sgancio rapido). Il tornio non è il più nuovo che ci sia in commercio e, mi chiedevo come potevo fare a sapere quale fosse la torretta e il proprio portautensili corretto per quel tornio. Qualcuno lo sa o possiede il tornio e può verificare per favore.
Grazie a tutti e scusate per il disturbo.
raunarde
Re: Tornio BV20.
Messaggio da raunarde » venerdì 15 ottobre 2021, 10:12
le torrette che monta sono di tipo M oppure se guardi quelle cinesi dovrebbe essere la serie 250-100
io me la sono fatta e mi sono fatto 10 cartelle, una figata pazzesca con una spesa modesta, per il ferro, per le fresate a coda di rondine e del portautensile se hai un conoscente con fresa te la cavi con una bottiglia di vino per il lavoro da fare.
Prendi una barra da 35x35mm e fai fare una fresata longitudinale poi la tagli in spezzoni e fresi a coda di rondine le varie cartelle.
se non erro qui sul forum c'era il disegno con le quote
Re: Tornio BV20.
Messaggio da CARLINO » venerdì 15 ottobre 2021, 20:21
Ti ripropongo questa esaustiva risposta dell'utente gionp :
"l'indicazione della dimensione della torretta in base al diametro tornibile non è esaustiva, a pari diametro tornibile passando da un tornio all'altro torni la quota del piano di appoggio della torretta sul carrino rispetto al centro di rotazione può cambiare e di molto, quindi rischi di trovarti nell'impossibilità di regolare l'altezza degli utensili.
Per non sbagliare misura la fai riferimento a questo schema
Come prima cosa verifica che utensili usi, ad esempio sul ceriani uso utensili con quadro 12x12, chiamalo T
poi misuri la quota H
controlli sulle schede tecniche quanto è spessa la cartella quota S in rosso
verifica che R=H-T sia maggiore di S , almeno di 1-2 mm per avere lo spazio necessario per la regolazione in altezza dell'utensile.
Se sbagli questa misura non puoi utilizzare i ferri che hai.
Ad esempio come ho già accennato sul Ceriani Io uso ferri da 12, la quota su questo tornio è H è 19 mm quindi 19-12= 7 mm s max 6 mm
Ho valutato le torrette con bloccaggio a cuneo stile Aloris di fabbricazione cinese serie 000 che ha uno spessore S di 4 mm, andava bene ma le sedi e le sedi per gli utensili da 13x8.5, ci puoi montare ferri da 8 o da 10, un ferro da 12 sporge per 1/3 di lato e lavora male, se poi prendi un bareno del 12 non lo puoi fissare - scartata
il modello seria 100 ha S= 11, e cava 11.5x14 , lo spessore S è eccessivo, non puoi usare neance ferri da 8 scartata
Poi ho valutato le multifix A che ha uno spessore S di 8 mm, cava alta 16.5 mm , troppo grande anche per i ferri da 10 scartata e la AA che ha lo spessore S di 6 mm , cava 12x13 resta ancora 1 mm libero sotto la base della cartella, va bene e ho preso questa.
Invece quando cambiai la torretta al Pasquino mi fidai dell'indicazione " diametro tornibile" per scoprire a posteriori che il carrino del Pasquino è maledettamente alto, e per usare la torretta che avevo acquistato all'estero , con i ferri che avevo ho dovuto spianare la slitta del carrino fresando via 3 mm #-o "
Alberto B
Re: Tornio BV20.
Messaggio da Alberto B » venerdì 15 ottobre 2021, 20:52
Grazie a tutti, all'inizio volevo progettarmela e autocostruirmela ma mi usciva uno sproposito. Grazie mille a tutti.
raunarde
Re: Tornio BV20.
Messaggio da raunarde » giovedì 21 ottobre 2021, 13:03
io l'ho realizzata da questo disegno il mio però l'ho fatto con doppia sede a coda di rondine una sul lato perpendicolare all'asse mandrino ed una longitudinale, in questo modo evito di muovere la torretta per usare i vari tipi di inserti.
raunarde
Re: Tornio BV20.
Messaggio da raunarde » giovedì 21 ottobre 2021, 13:12
qui una spiegazione dei passaggi (non mia!)
brunart
Re: Tornio BV20.
Messaggio da brunart » giovedì 21 ottobre 2021, 13:37
non funziona il RAR
magari manda il link
nella foto le quote sono in mm?
Re: Tornio BV20.
Messaggio da CARLINO » giovedì 21 ottobre 2021, 14:03
Le apro normalmente , verifica che non sia un problema tuo.
raunarde
Re: Tornio BV20.
Messaggio da raunarde » giovedì 21 ottobre 2021, 14:47
le quote sono in mm controlla con il tuo prima di farlo che magari c'è qualche differenza. non ricordo se avessi dovuto adattare qualche misura tipo quella di fissaggio della torretta sul carrino. l'ho fatta quasi 2 anni fa non ricordo di preciso.
i file Rar per aprirli devi usare il prog winrar o altri programmi di compressione che supportano tale estensione
raunarde
Re: Tornio BV20.
Messaggio da raunarde » giovedì 21 ottobre 2021, 14:51
una modifica che ho fatto alla mia torretta è creare una scanalatura passante nel pistone dove faccio passare una chiavetta per impedire che possa uscire quando smonti la torretta.
renao_pens
Re: Tornio BV20.
Messaggio da renao_pens » sabato 20 novembre 2021, 19:26
per brunart.
ho trovato finalmente il link di questo argomento:
http://mecha-tech.la.coocan.jp/index-e.html
vai al progetto n.49 e cliccandoci sopra ti apre questo
http://mecha-tech.la.coocan.jp/qctp/qctp-e.htm
ghostdancing
Re: Tornio BV20.
Messaggio da ghostdancing » martedì 23 novembre 2021, 15:08
questa quindi è da scartare per il BV20?:
https://it.aliexpress.com/item/32999772 ... 9754%22%7D
renao_pens
Re: Tornio BV20.
Messaggio da renao_pens » martedì 23 novembre 2021, 17:27
Dalla modesta esperienza che ho acquisito nelle ricerche per l’abbinamento della torretta a cambio rapido sul mio BV20, ho imparato che il primo dato essenziale e ben chiaro da avere è l’altezza che c’è tra la base del carrino (dove poggia la torretta) e le punte del tornio.
Sul Newton 20 della Damato Macchine ho rilevato che detta altezza è di 19,5 mm.
Allora, se guardiamo gli schemi riportati sul sito Aliexpress in merito alla capacità delle cartelle, possiamo vedere:
- per il tipo 250-001 (abbinabile alla torretta 250-000) il dato “A” è di 16,76 mm (0,66 inch.)
- per il tipo 250-101 (abbinabile alla torretta 250-111) il dato “A” è di 25,4 mm. (1 pollice)
Da quanto sopra possiamo desumere che un utensile con gambo 12 mm su una cartella mod.250-001 (con torretta 250-000) avrà una altezza minima di 16,76 mm dandoti una possibilità di escursione per la sua regolazione di 2,74 mm (altezza punte tornio 19,5mm – 16,76 mm = 2,74).
Mentre l’utilizzo di un utensile gambo 12 mm su una cartella 250-101 (con torretta 250-111) non è possibile perché la sua punta avrà un’altezza minima di 25,4 mm, con 5,9 mm di eccesso rispetto all’altezza delle punte del tornio (altezza utensile 25,4 mm – altezza punte 19,5 = 5,9 mm).
Per avere le idee più chiare, prova a dare un’occhiata anche qui: viewtopic.php?f=19&t=63534&start=45 dove l’argomento è già stato trattato e ho messo anche il disegno con i rilievi della torretta originaria del BV20.
Ciao - Renato
ghostdancing
Re: Tornio BV20.
Messaggio da ghostdancing » martedì 23 novembre 2021, 18:37
grazie Renato! allora la torretta 250-000 dovrebbe funzionare, però temo che le sue cartelle, benche hanno hanno altezza sufficiente per ospitare gli utensili 12x12, hanno profondità insufficiente per detti utensili (monterebbero con troppo sbalzo "laterale")..quindi dovrei usare utensili 8 o al max 10..
giusto??
Re: Tornio BV20.
Messaggio da CARLINO » martedì 23 novembre 2021, 19:45
Lo sbalzo sarebbe di un paio di mm , non è dannoso.
Torna a “Macchine Utensili”
