Tornio smart e brown 1024 mk2
Re: Tornio smart e brown 1024 mk2
- CARLINO
Un po' di ruggine in diversi punti ma complessivamente mi sembra messo bene ; se la meccanica funziona senza problemi hai fatto un grosso affare.
Un ultima domanda, il manuale parla di utilizzare come olio il mobil dte light, quest olio non lo trovo da nessuna parte, sapete consigliarmi un buon sostituto. Grazie
- CARLINO
https://www.mobil.it/it-it/products-ind ... -oil-light
Non so cosa indica il manuale , io userei un 32 per la testa e un 68 per la scatola Norton.
Il manuale indica lo stesso tipo di olio per lubricare, carro, Norton e troppo mandrino. Sul Manuele trovo scritto a penna oltre il mobil dte light indicato dal costruttore anche lo shell tellus 37 oppure il castrol nyspin aws32
- CARLINO
Sono oli idraulici equivalenti.
- Fiveaxis
Per le guide (e le chiocciole) invece ti suggerisco lo specifico Mobil Vactra 2.
Li trovi su e-bay oppure in rete da qualche rivenditore di lubrificanti.
