Ma perché tutti pensano che se hai 3 motori la cui somma di potenza è 2kW la fresatrice assorbirà per forza 2 kW?
La targhetta di un motore indica la potenza massima erogabile secondo un fattore di servizio (il tempo che può erogare quella potenza senza bruciarsi) S1, 2,3 ecc ecc.
Un motore a vuoto assorbe una frazione della potenza di targa, un motore con un carico inferiore al massimo sopportabile consuma meno dei dati di targa. Un motore può sopportare un carico anche superiore ai dati di targa per tempi brevi senza necessariamente bruciarsi.
Per farla in breve è probabile che in un uso hobbystico non si supererà mai nemmeno metà della potenza di quella macchina.
Ricordiamoci infine che un tempo i motori venivano quasi sempre sovradimensionati... Chi mi dice che magari con 3 condensatori non si possa lavorare comunque? Visto il costo irrisorio una prova la farei. Potresti non riuscire a far spuntare il/i motore/i con i rapporti più lunghi ma se non provi mai lo saprai.
(e te lo dice uno che ha la trifase...)
