Prendere o non prendere? (deckel fp1)
- Fiveaxis
Re: Prendere o non prendere? (deckel fp1)
- CARLINO
Dipende sempre da quello che vuoi fare , se fai piccole lavorazioni la CST va bene ma se ritieni che ti potranno capitare lavori più impegnativi per dimensioni allora una fresatrice più grande ci vuole. Per le buone occasioni ci vuole decisione e rapidità, ai primi commenti favorevoli che ti abbiamo scritto dovevi subito bloccarla.
- billo2404
hai pienamente ragione, ma non ero io per primo ad essere convinto altrimenti avrei chiuso molto prima.
Ho imparato sulla mia pelle che una riparazione da poco sulle macchine utensili può costare molto piu di quello che si pensa dopo che mi si è rotta la cinghia sul tornio e per il ricambio originale mi hanno chiesto 500 euro e passa. Ho preferito rifare le pulegge e montare una cinghia standard e fortunatamente il tornitore per il lavoro non mi ha chiesto nulla ma altrimenti le avrei anche superate.
Quindi se sopra ai 1500 euro si aggiungeva qualche altra sorpresa si arrivava facilmente a 2000
Ora con un po' di impegno per 2500 si trovano macchine decisamente più grandi e performanti della piccola fp1 con tanto di testa veloce, 400 euro a quel punto le recupero con il trapano a colonna che diventerebbe superfluo e se ciò non bastasse se predo un mandrino iso 40 posso prendere in prestito senza problemi le frese del mio tornitore...tutta questa serie di motivi mi hanno frenato un po', magari se la andavo a vedere scoccava la scintilla ma tutto sommato va bene cosi
...è facile tornare con le tante stanche pecore bianche
scusate, non mi lego a questa schiera...Morrò pecora nera!!!
- billo2404
ci credo...stava a Roma...ti sarebbe constato più il viaggio che la fresa
