Sermac 13
Re: Sermac 13
Re: Sermac 13
Dopo 30 minuti di paglietta e gasolio....
Re: Sermac 13
Prima era così...
Re: Sermac 13
Rispetto a prima molto migliorato...
- CARLINO
Re: Sermac 13
Penso che puoi accontentarti, la corrosione profonda non puoi eliminarla ma è solo un problema estetico.
Re: Sermac 13
- CARLINO
Re: Sermac 13
Non vale la pena, la colonna non è una guida di precisione , basta tenerla ingrassata e pulirla periodicamente, non esiste un trapano con la colonna protetta da un soffietto, non c'è alcun bisogno, i danni della tua sono il risultato di decenni di trascuratezza.
Re: Sermac 13
Infatti,lo hanno buttato in un angolo per anni e anni....ma sono molto contento non abbia giochi me usure sulla meccanica evidenti,col cono nuovo avevo nemmeno mezzo centesino sul comparatore,dopo aver pulito cono e sede avevo zero centesimi in rotazione con colonna a meta corsa...credo sia un buon segno.adesso smonterò tutta la meccanica la pulirò e la ingrasserò con un buon grasso.anzi,come si smonta il tutto e che grasso dovrò usare?
- PumaPiensa
Re: Sermac 13
Se non ricordo male ci va olio, non grasso. Altrimenti ti si appiccica di tutto. Nel forum c'è il manuale dei serrmac prova a vedere, ora qui non l'ho sottomano.
EVO I : viewtopic.php?f=25&t=59559&hilit=EVO+I
PUMA 3D EVO : viewtopic.php?f=97&p=745681#p745681
MB125 : viewtopic.php?f=57&t=16914&hilit=MB125
Re: Sermac 13
Si,il manuale dice di oliare colonna e gruppo di discesa con olio 68....che non ho....grasso solo su movimenti di salita etc....dovrò comunque smontare la meccanica pulirla e ingrassare i cuscinetti....come dovrei procedere?in primis smontare la ghiera immagino,poi?come rimettero in tensione la molla?con che chiave si smonta il coperchio molla?vedo una sede Sulla circonferenza interna,ma non capisco...
- CARLINO
Re: Sermac 13
Se hai il manuale hai anche gli esplosi da cui ricavi tutti i pezzi da smontare : per smontare la molla va prima scaricata la stessa allentando un grano sulla scatola che la contiene ( accompagna il movimento non lasciarla andare perchè potrebbe spezzarsi ) poi apri la scatola che ha una chiusura in alluminio tenuta da un anello elastico e vedi di liberarla insieme con la molla dall'albero.
