trapano IM modello IMM110
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
andpas
Messaggio da andpas » mercoledì 26 gennaio 2022, 1:29
Buonasera,
ho appena acquistato un trapano maschiatore marca IM modello IMM110.
Sembra in ottime condizioni ed ha montato un mandrino per punta per maschiatura (è stato usato solo con quella).
Il trapano ha cono CM1.
Vorrei montare un normale mandrino autoserrante,
mi servirebbe un consiglio per una marca di qualità intermedia, ovvero non troppo scadente.
Conviene prendere un mandrino B16 e un canotto CM1-B16, o un mandrino con CM1 diretto?
Essendo trifase, vorrei convertirlo in monofase.
Potrei montare un condensatore, ma come si calcola il valore necessario?
Grazie per l'aiuto.
Andrea
brunart
Re: trapano IM modello IMM110
Messaggio da brunart » mercoledì 26 gennaio 2022, 12:14
come marca senza dubbi ti consiglio la italianissima PORTA, fa sia una serie industriale (Validus) che è ottima e ha un buon prezzo e sia una serie ultraprecisa che la paghi di più, io ho nelle mie varie macchine 5 Porta auto serranti e vanno una meraviglia: https://www.portachucks.com/ITALIANO/pd ... rranti.pdf
Io preferisco il sistema CM1-B16, così puoi cambiare solo il mandrino se il vecchio si rompe o se devi montarne un altro tipo
per la trifase è decisamente meglio il sistema con inverter perchè col condensatore perdi troppa coppia e giri
Messaggio da CARLINO » mercoledì 26 gennaio 2022, 20:05
Mi sembra un trapano di potenza un po' scarsa per poter forare fino a 10 mm , ha il motore di solo 370 W , l'idea di trasformarlo in monofase è sicuramente da scartare. Ho un IM analogo , solo trapano ma porta punte solo fino a 3 mm .
andpas
Messaggio da andpas » mercoledì 26 gennaio 2022, 21:16
Salve,
il trapano è piccolino, ma credo che usando giri bassi ce la possa fare... a me serve quasi solo per l'alluminio.
Proverò a cercare i mandrini Porta: dove conviene ordinarli?
Avevo pensato anche ad un inverter, ma non è che il costo sarebbe proibitivo?
Andrea
brunart
Messaggio da brunart » mercoledì 26 gennaio 2022, 21:23
un inverter cinese costa tra i 40 e i 70 euro
il Porta lo trovi su amazon, ma anche in altri posti
Torna a “Macchine Utensili”
