La domanda che poni è strana
Leggendo vari post qui nel forum sull'argomento si trovano diverse informazioni in merito al fatto che, l'uso dell'olio motore per le macchine utensili, non è affatto indicato.
Ripetiamolo per l'ennesima volta:
nel tuo tornio ci metti l'olio che vuoi/puoi, ok?
Tuttavia va chiarito che l'olio giusto per la testa ed il grembiale è un olio idraulico indicativamente ISO 68 (il top sarebbe
Mobil DTE heavy medium o equivalenti). Per le guide invece andrebbe usato olio guide il top sarebbe
Mobil Vactra 2 (o equivalenti) per le guide orizzontali, Vactra 4 per le guide verticali (che sul tornio parallelo, di norma, non ci sono
Non ne avere a male.
Comprendo che leggersi un po' di pagine sia più faticoso che avere la risposta pronta però, secondo me, leggendo i vari post scopriresti molte informazioni utili sulla lubrificazione delle macchine utensili. Informazioni utili soprattutto perchè una buona lubrificazione sta alla base di una corretta manutenzione di una macchina utensile, preservandola da usure e malfunzionamenti che ne comprometterebbero la precisione ed il corretto funzionamento.
