Grazie a tutti anticipatamente
Tornio combinato FerVi
Re: Tornio combinato FerVi
E' un po datato, normalmente i combinati sono inferiori in prestazioni a due macchine separate, in pratica sono un po scarsi come tornio e sicuramente molto scarsi come fresatrice.
Il tuo da foto ha il mandrino molto alto rispetto alle guide e permette di montare pezzi di notevole diametro rispetto alla dimensione del tornio, questo mi fa presumere che ha avuto scopi particolari forse professionali.
Come regalo direi che è un bel regalo, ma se uno comprasse un combinato gli l'ho sconsiglierei.
Ad esempio potrebbe essere stato usato da un piccolo meccanico per revisionare dischi freni o cose simili.
- CARLINO
Torn ha inquadrato perfettamente la situazione , questa macchina è un compromesso (cinese) fra un tornio e una fresatrice ed ha molte limitazioni nel funzionamento. Per avere un buon compromesso , essendo la testa a fresare ad altezza fissa e quindi la regolazione dell'altezza affidata al cannotto, il piano a croce è costituito dal carro e dal carrino del tornio , la rigidità del sistema è per questo molto limitata. Questa macchina in mano a persone esperte permette di fare lavori anche di dimensioni notevoli ma è in ogni caso una buona scuola per un principiante ed essendo un regalo va considerata in modo positivo.
OFF TOPIC
l'ho al posto di lo , come diceva Fantozzi "L'italiano è una lingua maledetta"
intanto grazie per la cortesia che avete avuto a rispondermi così velocamente. In realtà il caro amico che me lo ha regalato lo utilizzava, molto poco, in officina. Da quanto mi ha detto la fresatrice non l'ha mai utilizzata e le guide sembrano poco usurate. Secondo voi è opportuno dotarlo di accessori tipo torretta rapida e lunette? In questo caso potete consigliarmi cosa prendere e dove? Grazie ancora per la cortesia e buona domenica a tutti
Se ti serviranno in futuro potrai comprarle, una lunetta serve solo in casi particolari, pezzi estremamente lunghi, ma la contrapunta è sufficiente nella maggior parte delle lavorazione di pezzi lunghi. Una torretta cambio rapito aiuta, ma per il tuo tornio non saprei dove trovarla.
Per iniziare, se non disponi di utensili o inserti, punte elicoidali, bareni, mi orienterei ad acquistare buoni utensili, poi comprerai a necessita.
Non so a che punto sei con tornio e tornitura, ma incomincia ad imparare o poi vedrai, non è escluso che se le tue necessità diventano esigenti sarai costretto a pensare ad un altro tornio. Ma dipende da te e da cosa vorrai fare...
Sono affascinato dal tornio ma assolutamente inesperto nel suo utilizzo. Vorrei iniziare ad esercitarmi con torniture molto semplici e quindi avrei pensato di acquistare un set con i principali utensili saldobrasati. Quale porterebbe essere secondo voi la dotazione minima per iniziare? Mi piacerebbe imparare a anche a filettare. Attendo fiducioso i vostri preziosi consigli anche sulla tipologia di utensili di cui dotarmi
Spesso vendono set di utensili a placchetta, ma quelli per iniziare sono un uteslile a 85 per tornire cilindrico e fare spallamenti, uno a 45 per smussi e il troncatore e magari un bareno per fori interni.
Per filettare (metrico) occorre un utensile a 60?
Scusa a 30?
- CARLINO
Se intendi indicare i gradi dell'angolo del filetto nel metrico sono 60°.
Ho notato che questo blocco di ghisa all’interno del quale passa la vite madre è danneggiato. Ho provato a chiamare Fervi ma non hanno nulla. Qualcuno può darmi una mano consigliandomi come poter ovviare
Grazie a tutti e scusate ma ho appena iniziato e già devo misurarmi con i primi guai
- stenov
Se il danno non inficia la funzionalità, fai finta di non averlo visto. In caso contrario ti conviene tagliare la parte rotta e sostituirla con un inserto in acciaio da avvitare alla ghisa.
- CARLINO
Vedendo la foto sembra che manchi un pezzetto che lascia un foro parzialmente danneggiato : se quel foro è filettato e serve per fermare qualcosa si può fare più profondo e continuare la filettatura , usando naturalmente poi una vite più lunga.
