P.S. Gli spessori del legno che lavorerò non credo che superino il centimetro
cnc a fresa o laser
- Dom1973
cnc a fresa o laser
- brunart
Re: cnc a fresa o laser
per tagliare il legno col laser hai bisogno di una macchina potente, precisa e sicura, oltre che a tanta esperienza, le macchine economiche riescono a tagliare solo strati sottili di materiale ma vengono usate soprattutto per fare incisioni, inoltre il laser è una tecnologia molto pericolosa (lesioni all'occhio) per cui devi curare al massimo i dispositivi di protezione.
quindi il costo è alto, anche se vai sull'usato.
mentre con la fresa i costi scendono parecchio, quindi ti consiglio di incominciare con una cnc.
in questo forum ci sono molti utenti che usano la cnc e potrai trovare una miriade di consigli, inoltre ci sono molti topic al riguardo che trovi col tasto cerca
- Dom1973
Grazie mille
- Fiveaxis
Detto ciò, anche una CNC ha dei rischi.
In merito al consiglio tecnico sono d'accordo che, una fresatrice CNC, a parità di prestazioni di taglio, sia più economica.
Sulla semplicità invece, secondo me, è una questione soggettiva: ogni tecnologia richiede conoscenze ed esperienza, per essere utilizzata in sicurezza e con soddisfazione.
