All'interno dell'albero del mandrino c'è un cono apparentemente Morse.
Dovrei usarlo per mettere dietro il mandrino autocentrante un arresto per dei pezzi che devono essere tutti di lunghezza uguale.
Questa è una tavola del manuale originale del tornio.
Nella sezione dell'albero in alto l'indicazione del cono è C.M.40 che non so cosa voglia dire. L'unico collegamento è che il diametro massimo del cono, all'estremo del naso dell'albero è di 41 mm. Il cono Morse 4 è troppo piccolo; il CM 5 sporgerebbe molto e impedirebbe il montaggio dell'autocentrante. Nel disegno in basso si vede una riduzione corta con dentro una punta con cono più piccolo (CM3?) il tutto senza quote o altre indicazioni.
Pensavo di comprare una riduzione con l'esterno CM 5 (ho già le riduzioni più piccole) ma vorrei essere sicuro che vada bene e poi dovrei accorciarla dalla parte davanti per montare il mandrino autocentrante.
Forse il cono era previsto per tornire fra le punte senza l'autocentrante, con una piattaforma menabrida.
Forse la Grazioli forniva la riduzione corta?
Parecchi partecipanti al forum hanno questo tornio. Qualcuno sa che cono è quello dell'albero? Qualcuno ha provato a metterci un cono Morse 5 maschio?
Attendo fiducioso che qualche esperto di Grazioli Fortuna mi illumini e lo ringrazio in anticipo.
Sandro
