CAB 813/1
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
BlackBulldozer
CAB 813/1
Messaggio da BlackBulldozer » giovedì 14 aprile 2022, 17:09
Signori e signore del forum buongiorno,
Ho acquistato un piccolo trapano a colonna CAB modello 813/1 del 1993, mi piacerebbe tirarlo a lucido. Consigli? Altrimenti vado all'antica: paglietta di ferro e olio di gomito.
Il mandrino presenta circa un millimetro di gioco rispetto alla puleggia di trasmissione, cosa può essere? Inoltre a bassa velocità fa più rumore rispetto che ad alta, idee sulla possibile problematica?
Grazie a tutti in anticipo
Re: CAB 813/1
Messaggio da CARLINO » giovedì 14 aprile 2022, 21:06
La colonna , se hai un tornio , può essere pulita più facilmente, per i gioco che hai riscontrato devi smontare tutto il cannotto e controllare quale elemento provoca un lasco così grande.
BlackBulldozer
Re: CAB 813/1
Messaggio da BlackBulldozer » venerdì 15 aprile 2022, 13:14
Grazie per i suggerimenti CARLINO.
Sfortunatamente il tornio ancora non lo ho, proverò con qualche spazzola in ottone o paglietta di ferro per non rovinare la colonna.
Per quanto riguarda la questione dello smontaggio, ho trovato su un precedente argomento degli esplosi di alcuni trapani CAB (allego), possono andare bene? Sai inoltre dirmi se servono attrezzi particolari per operare?
Re: CAB 813/1
Messaggio da CARLINO » venerdì 15 aprile 2022, 13:59
Gli esplosi aiutano sicuramente anche se sono riferiti ad un trapano a colonna e non al tuo, che mi sembra sia da banco : non credo che siano necessari attrezzi particolari per lo smontaggio , se posti le foto man mano che procedi faciliterai gli eventuali aiuti e consigli.
Torna a “Macchine Utensili”
