Per il livellamento io mi sono sempre trovato bene usando dei travetti in legno messi sotto il basamento, senza nemmeno perdere troppo tempo a mettere tutto in bolla e mai avuto problemi
Tornio Tovaglieri trmn 220
Re: Tornio Tovaglieri trmn 220
Per il livellamento trasversale devo evitare la zona dove ho usura nelle guide se no è una bolla falsa giusto? Quindi farò bolla sotto mandrino nel piano dove scorre la contropunta (speriamo che li non sia usurata!)e poi in fondo dietro la contropunta che li è terreno vergine! Visto che la mia bolla è 200mm e per livellare becco il prisma.del carro ho adottato il sistema di usare due piastrine di spessore identiche rettificate da mettere sotto la livella per alzarmi e copiare il piano sottostante. Che dite puo andare?
Altra cosa ho fatto lo zero della livella ma nonostante cio sul tornio se la inverterto di 180° non ritorna la stessa.posizione quindi ho preso me ne sono fregato cercando di avere la stessa.lettura nello stesso verso da tutte e due le parti del tornio, del resto a noi interessa la complementarità mica l 'inclinazione giusto?
E in ultimo non ho capito il discorso del pezzo di legno sotto il tornio
E infine sotto i piedini non deve esserci niente? Neppure qualche mm di plastica o gomma durissima? Non si trasmette.troppe vibrazione al pavimento che del resto non è industriale
Grazie ragazzi
