Qualcuno ha pazienza e potrebbe spiegarmi come impostare le leve presenti sulla scatola ingranaggi del grembiale in modo da non spaccare più nulla ? Sicuramente ho inserito due leve assieme che vanno in conflitto ...grazie mille allego foto
Help,problemi Grazioli fortuna 150
- CARLINO
Re: Help,problemi Grazioli fortuna 150
Non so se il tuo tornio ha un blocco che impedisca l'innesto contemporaneo della madrevite e della barra esagonale , potrebbe essere stato questo evento a provocare il danno .
Nessuno che abbia un Grazioli fortuna 150 come il mio ?
- CARLINO
Hai il manuale?
Per filettare sul grembiale devi solo innestare la leva della madrevite (quella più a destra sul pannello frontale)
Poi per andare avanti ed indietro usi quella per l'inversione che sta di lato al grembiale (se la usi col mandrino in movimento che sia solo nelle prime due velocità)
PS che leve hai innestato per rompere quell'ingranaggio?
Almeno sul mio (è lo stesso modello) c'è il blocco che mi impedisce di innestare altre leve
