Quotazione tornio e fresatrice
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
Scj
Messaggio da Scj » giovedì 7 luglio 2022, 12:57
Mo hanno proposto un tornio ed una fresatrice universale knuth.
Non trovo quotazioni online.
Qualcuno conosce il marchio ed eventualmente le macchine in questione? Sono pari al nuovo (ex istituto scolastico)
La fresatrice è il modello knuth vhf 2
Il tornio knuth basic plus.
Un valore? Grazie a chi mi potrà aiutare.
conte
Re: Quotazione tornio e fresatrice
Messaggio da conte » giovedì 7 luglio 2022, 16:41
Da breve giro in internet ho trovato due corrispondenze per il tornio.
Una negli Stati Uniti (Illnois) per 9816 €; l'altra in Italia per 10600 €.
I due torni, secondo i venditori, sono nuovi; ma lievemente diversi dall'immagine che hai postato.
Per la fresatrice non ho trovato niente, l'unica era di chiedere il prezzo.
Se ti può essere utile.
Scj
Messaggio da Scj » giovedì 7 luglio 2022, 16:59
Ma si può dare 10000 euro per un tornietto del genere?
brunart
Messaggio da brunart » giovedì 7 luglio 2022, 18:37
solo sentito dire in qualche forum:
La knuth, ottima azienda tedesca è diventata come la optimum, cioè compra le macchine cinesi, le aggiorna in casa e le vende
attenzione: quello che ho scritto nasce solo da letture in molti forum di meccanica, ma non è verificato
darix
Messaggio da darix » giovedì 7 luglio 2022, 18:39
Il mio tornio (che è praticamente identico) l'ho pagato 2.000 più iva. Era nuovo, cioè proprio mai usato, con tutti gli accessori. Proveniente da fallimento o qualcosa del genere. La fresatrice identica a quella postata, nuova anche quella, la vendevano a 4.000 più iva. Questo succedeva circa 7 o 8 anni fa.
SAFETY FIRST!
Scj
Messaggio da Scj » giovedì 7 luglio 2022, 19:27
Guardando le macchine hanno aspetto di macchine cinesi infatti. Però ho visto quotazioni abbastanza alte (soora i 10/15k anche per la fresatrice).
Boh. Lunedì andrò a dar loro una controllata e poi deciderò.
La richiesta non è eccessiva ma sarebbe più uno sfizio che reale necessità.
Più che altro devo capire dove si finirà col trasporto. Divrebbero essere 1400kg per la fresatrice e 600 per il tornio. Sicuramente servirà camion gru.
E attualmente tutto (tutto) è aumentato.
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 7 luglio 2022, 19:45
Macchine cinesi hobbistiche.
Le quotazioni sono quelle.
Messaggio da CARLINO » giovedì 7 luglio 2022, 19:59
Confermo l'origine cinese, quel tornio l'ho preso identico da Damato macchine qualche anno fa e l'ho pagato meno di 5000€ visualizzato. La fresatrice ( testa veloce , non universale ) la vendono intorno a 7000 €: stiamo parlando del nuovo , per l'usato bisogna dimezzare i prezzi se le macchine sono in buone condizioni.
Scj
Messaggio da Scj » giovedì 7 luglio 2022, 20:23
Proverò ad offrire 4000 e vediamo cosa succederà.
Per carlino: differenza tra testa veloce ed universale?
Grazie a tutti.
Messaggio da CARLINO » giovedì 7 luglio 2022, 21:38
La fresatrice universale ha una presa di moto per lavorare con l'albero orizzontale sulla quale può essere montata una testa a 90°: la fresatrice " testa veloce "non ha possibilità di lavorare con l'albero orizzontale e ha il motore sulla testa , di solito ha il cannotto con angoli regolabili su tutti gli assi e in generale è indicata per la sua architettura per lavorazioni meno gravose.
Se le prendi con 4000 € è un buon affare , speriamo che accettino.
Scj
Messaggio da Scj » giovedì 7 luglio 2022, 22:18
La presa orizzontale c'è. E la macchina dovrebbe avere due motori. Immagino vada smontata la testa e messo lo slittone con poi il supporto per l'albero orizzontale.
Per la testa a 90 gradi verificherò se c'è o se è, come quasi sempre, un accessorio a parte.
Vedremo cosa diranno per il prezzo naturalmente dopo aver verificato i corredi delle macchine.
Ripeto: non ne avrei la necessità ma se il prezzo è ok si può fare comunque un piccolo investimento e una volta a casa decidere il da farsi (se tenerle o cederle).
Grazie per le dritte
Messaggio da torn24 » venerdì 8 luglio 2022, 6:54
Facciamo chiarezza su fresatrice universale e fresatrice testa veloce, per farla breve è che in Italia hanno significati diversi di altri paesi. Come dice il fresatore moderno fresatrice universale è una fresatrice orizzontale che sulla tavola ha in più una slitta orientabile, mentre testa veloce è una fresatrice verticale con canotto e numero giri superiori a una tipica fresatrice tradizionale. All estero chiamano fresatrice universale la fresatrice testa veloce, a volte solo quelle che hanno sia mandrino verticale che quello orizzontale, ma in altri casi tutte le fresatrici testa veloce sono definite universali.
in generale all estero sono universali tutte le fresatrici che hanno mandrino verticale e orrizontale anche se manca la slitta orientabile.
Scj
Messaggio da Scj » venerdì 8 luglio 2022, 16:13
https://youtu.be/N_ZuS4zCVfg
Guardando questo video dovrebbe avere la tavola che ruota oltre alla rotazione della testa veloce su due assi.
Per usare l'albero orizzontale bisogna ruotare lo slittone porta testa veloce di 180 gradi e il supporto è sul lato opposto.
Direi che se la 2 ha le stesse caratteristiche dovrebbe essere macchina molto versatile.
Attualmente ho una semplice fresa orizzontale con testa verticale a 90 gradi che già permette qualche lavoretto ma ogni tanto si sente la mancanza di poter inclinare la testa...
Scj
Messaggio da Scj » sabato 9 luglio 2022, 14:43
https://www.cnc-centra.cz/soubory/katal ... 993580.pdf
pdf pescato da un forum della repubblica ceca...
Messaggio da CARLINO » sabato 9 luglio 2022, 18:22
Nel video si vede chiaramente la presa di moto orizzontale , ma per utilizzarla bene andrebbe smontata la testa veloce e ci vorrebbe il supporto esterno dell'albero da montare sullo slittone , accessorio non contemplato , per non parlare delle bretelle, indispensabili per lavori pesanti :invece fanno lavorare il mandrino orizzontale solo a sbalzo, è una macchina un po' ibrida ha qualcosa in meno sia come testa veloce che come fresatrice universale.
Torna a “Macchine Utensili”
